Škoda Fabia 1,4 - naboj kolesa - matica
takze urcite je na maticu zadneho loziska 30-tka orech??
niesom momentalne doma,som vycestovany v zahranici.
potreboval bysom ak pridem na SK.dat dokopy fabku.
servisom moc nedôverujem lebo bol som uz asi 4 krat s loziskami a lysovali to priamo cez naboj..kedze som o danej problematike nemal az taky sajn v tom case tak som to bral ze super praca..
teraz to skusim poriesit doma.
dik borci
dik borci
pretocena matica
Zdravim, viete poradit ako dostat von 12 hran maticu 36 ?
zavit je K.O. a nejde normlane vytocit..
Re: pretocena matica
to největší sado maso jsem měl tuším na dojkové koktě, to jsem ořezal náboj aby hlava šroubu byla přístupná, na ni jsem navařil starý klíč na opravu lokomotiv, nasadil dvoumetrovou trubku, rval jsem ji jak cvičená opice a nic, asi po hodinovém boji kdy jsem šroub několikrát vyhřál autogenem, natřískal stovky ran těžkým kladivem a šroub povolil, pod hlavou měl záseky proti povolení to jsem nikdy neviděl,
jinak to ale de skoro vždy normálně tak upřímnou soustrast
tazka situacia..
tu sa to pretaca... aj bez velkej sily...teda momentu
pokud se ti ten šroub protáča bez velkej sily, tak ho but navařit beranem a vyrvat ven nebo odvrtat,kahan píše: tu sa to pretaca... aj bez velkej sily...teda momentu
žádná chyba nový kloub a šrouba
z boku navrtat a pak majzlem rozseknoutkahan píše:Zdravim, viete poradit ako dostat von 12 hran maticu 36 ?zavit je K.O. a nejde normlane vytocit..
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
