Rozvody X3 3.0D 150kw
Původně to vypadalo na turbo,hulilo to brutálně bílé,vyndal jsem turbo a to plný fridexu,takže hlavu dolů
Jak se tady aretuji rozvody? Klasika trn do serrvaku a na vacky taková ta podkova?
Jak ten horní řetízek - jak zaaretovat sponovak? Nevidím tam žádný záslepky na těch prsou jak to bývalo na starších typech
Diky
Tak je to klasika,v prsou záslepka na 17ku inbus, rozvody zasponovat tím se napínák stlačí a pak jde zaaretovat,dal jsem tam vrtaček myslím tak 4,5mm
Obě vacky téma ploskama kolmo k hlavě přičemž krajini písty jsou v HU
Jak pak ale s aretací klikovky pod startér vůbec nejde vidět jestli se kolik strká taky tam?? Navíc to nemá centrální šroub v řemenici tak pořádně ani nepůjde protočit motorem :roll:
Nechci to nastavovat odhadem ale tak jak to má být..
optimista
Příspěvek od optimista »
tu si pohladaj https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ a neviem aky pouzivas prehliadac ale chrome mi to aj pekne preklada
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
Díky moc parádní manual ;)
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Z jakého roku ta x3 je? Má to dpf? Protože jestli jo, tak bych to viděl jednoznačně na egr chladič a ne hlavu..
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
Nemá to dpf,je to stará mrcha, myslím tak 04
Tak motor slozenej, EGR chladic jsem natlakoval a nic ani bublinka tak asi bude cajk. Na aretaci kliky pasuje trn co jsem měl kdysi na TDS a vacky jsem dal na úhelník proti hlavě po protočení to krásné sedělo,chytlo to parádně a motor má pěknej klidnej chod tak to snad bude dobrý
Kluci neměl by někdo schéma podtlaků na tento stroj ?
Na levé straně jakoby nad starterem je jeden podtlakovej ventil a za boha nevím kam ho napojit, podtlak na něho mám, ten jde vrchem kolem vstřiků ale kam to má jít z toho ventilu...původně jsem myslel že je to někam na sání na ovládání klapek, ale tak jsem nic takovýho nenašel :?
Auto samozřejmě netahá jak má
Tak swirl flapy jsou už z minulosti vykuchaný a ten ventil je tam jen tak k ničemu, asi aby nesvítila kontrolka (crazy)
Jinak jsem znovu prošel podtlaky a našel jednu podélně puklou podtlak hadici, tak už auto jede jak čert
No ty jo tohle jsou vždycky mršiny když to člověk nezná nebo nemá nastudováno tak je to vždy hledání.
Auto předaný, zákazník spokojen tak snad OK :D
Zpět na „BMW“
