Rozvody X3 3.0D 150kw
Původně to vypadalo na turbo,hulilo to brutálně bílé,vyndal jsem turbo a to plný fridexu,takže hlavu dolů
Jak se tady aretuji rozvody? Klasika trn do serrvaku a na vacky taková ta podkova?
Jak ten horní řetízek - jak zaaretovat sponovak? Nevidím tam žádný záslepky na těch prsou jak to bývalo na starších typech
Diky
Diky
Tak je to klasika,v prsou záslepka na 17ku inbus, rozvody zasponovat tím se napínák stlačí a pak jde zaaretovat,dal jsem tam vrtaček myslím tak 4,5mm
Obě vacky téma ploskama kolmo k hlavě přičemž krajini písty jsou v HU
Jak pak ale s aretací klikovky pod startér vůbec nejde vidět jestli se kolik strká taky tam?? Navíc to nemá centrální šroub v řemenici tak pořádně ani nepůjde protočit motorem
Nechci to nastavovat odhadem ale tak jak to má být..
tu si pohladaj https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ a neviem aky pouzivas prehliadac ale chrome mi to aj pekne preklada
Kluci neměl by někdo schéma podtlaků na tento stroj ?
Na levé straně jakoby nad starterem je jeden podtlakovej ventil a za boha nevím kam ho napojit, podtlak na něho mám, ten jde vrchem kolem vstřiků ale kam to má jít z toho ventilu...původně jsem myslel že je to někam na sání na ovládání klapek, ale tak jsem nic takovýho nenašel
Auto samozřejmě netahá jak má
