kodování ABS MK70
VW/Audi/Škoda/Seat
dury2
kodování ABS MK70
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, na caddy jsem měnil jednotku ABS (stará úplně lehla a nejde se s ní ani spojit), dal jsem jinou (objednací kody souhlasí), bohužel se mi nedaří ji nakodovat. Nyní je nakodována jako OII (coding 0000641), když zadám cod 0000722, tak mě Vag vyhodí s hláškou kodování odmítnuto, error 31 požadavek je mimo rozsah. Žádný jiný kod mi to take vzít nechce. LOgin by tam neměl být žádný. Jedná se o jednotku 1K0 907 379 P. díky za pomoc
dury2
tak poznatek, nakodovat jako touran mi jde, ale jako caddy ne. Jednotky jsou absolutně stejné.
Jednotku jsi dával novou nebo z něčeho
dury2
Dával jsem jetou, byla z O2. Jde mi nakodovat jako, golf, octavia, eos, touran ale jako cadyy ne!
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
Ladas píše:Jednotku jsi dával novou nebo z něčeho
mam podobný problem na audi a4 b6.nemozem nakodovat abs.je z ineho auta
stale pise že login ztracen
login 09555
kodovanie 04255
kde je problem
Mpps Galetto Ktag Vagcan Vcds Vagtacho
IstaD Diagbox FoCom Autocom
EgrOFF,DpfOff,a mnoho ineho zariadenim FLEX ziadny klon
proxima
Příspěvek od proxima »
Máš číslo dielne 00000 skús si zadať čislo dielne len tušim prvé nesmie byť nula ak sa mýlim nech ma niekto opraví.
proxima
Re: kodování ABS MK70
[quote="dury2"]Ahoj, na caddy jsem měnil jednotku ABS (stará úplně lehla a nejde se s ní ani spojit), dal jsem jinou (objednací kody souhlasí), bohužel se mi nedaří ji nakodovat. Nyní je nakodována jako OII (coding 0000641), když zadám cod 0000722, tak mě Vag vyhodí s hláškou kodování odmítnuto, error 31 požadavek je mimo rozsah. Žádný jiný kod mi to take vzít nechce. LOgin by tam neměl být žádný. Jedná se o jednotku 1K0 907 379 P. díky za pomoc[/quote Je tam rozdiel v kódovaní či má monitorig tlaku v pneumatikách alebo nie.
dury2
Monitorování tlaku to nemá, při kodování to po mně žádný login nechce (nakoduji to jako Tourana, Okt i Eose), jen ne caddynu . Jednotky jsou absulutně stejné (objednací kód).
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
mozes tu postnut autoscan celeho auta vratane VIN?
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
dury2
Dealer/Shop Name: Dury
Workshop Code: 004 40001 000016
VIN: WV2ZZZ2KZ7X084318 License Plate:
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: WV2ZZZ2KZ7X084318 Mileage: 136860km-85040miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Not registered 0011
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
Component: R4 1,9l EDC G000SG 7872
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0F7203392
Coding: 0000061
Shop #: WSC 40001 004 00016
VCID: 6ED415FA790C45310B-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000705
VCID: 3F8A98BE6EE6FCB9D0-806A
4 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
003 - Mechanical Failure
008 - Implausible Signal
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
000 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 GK
Component: Climatic PQ35 120 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006492069
Coding: 09884F030004100007000000000000000009FF075C0001
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 201206 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Component: 02 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037UD05F4E5
Coding: 0012338
Shop #: WSC 35110 377 00158
VCID: 7F0AD8BE2E663CB990-802A
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 863 A HW: 1T0 920 863 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F7203392
Coding: 0016101
Shop #: WSC 22578 401 66425
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 080107F2001523
Coding: 390F030007007400
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 136865 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:33:27
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0955
Coding: 0000048
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.140 H07 1806
Shop #: WSC 35110 666 38454
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 808B04087F2D8405484A036010C0
VCID: 00085B4253984341E9-8054
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component: Tuer-SG 005 0929
Coding: 0000048
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 01:46)--------------------------
maros4341
1. kodovanie ABS 0017106
2. V Gateway uprav kodovanie - zoznam inštalacie , označiť adresu 03
maros
+421903905655
geo
Příspěvek od geo »
Já myslím že nejdříve musí složit z výbavy login a pak teprve složit kodování jako na passatech a ty kody nejsou stejný.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Nemá to ako online funkciu?
dury2
Login se u tohoto typu ABS neskládá, ani nezadává.
V geteway jsem ABS odebral, aby to zatím nekvičelo na budíkách.
s kodováním 0017106 mě to vůbec nenapdalo, zkoušel jsem snad všechny možné varianty, ale toto ne. Zkusím a dám vědět. zatím moc moc děkuji, vypadá to nadějně. :)
