Kódování RJ ruční brzdy
DafiBoos
Příspěvek od DafiBoos »
Zdravím všechny.
Podařilo se mi sehnat za dobře Passat 3C5 motor BMP,předokolku manuální 6kvalt, tažné a bez autoholdu. A teď o co jde. Auto je po vytopení a původní RJ to odnesla ale totálně. Auto jí ani nevidí, dal jsem novou ale bohužel jsem nemohl vyčíst data z původní.
A proto tady píši ty podrobnosti o autu kdyby měl nekdo stejnou konfiguraci jestli by mi neposkyt kódování. Děkuji i kdyby jen za nějakou radu.
V případě potřeby jsem k zastižení na tel. čísle 728562288.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
to je dle typu abs, epb jednotky atd. Klidně to zvládnu nakodovat v Praze.
DafiBoos
Bohužel jsem ze Šumavi, nejaké nápady?
DafiBoos
Jsem ochoten zaplatit za funkční kódy k nakodovaní jednotky 3C0 907 801J. Napište prosím cenu.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To je opět šlápnutí do ... Z 3.2 FSI jdeš do vytopenky 3C5 ... :P
DafiBoos
:D koupil jsem dalšího.
Na 3.2 FSI padl motor. Uvidí se co s ním.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Chce to ještě zkontrolovat dle výbavy, atd. (ideálně přesnej význam jednotl.bitů...) , ale stejná jednotka v 4C5 TDI v automatu může mít kódování 0000057 (vč.autoholdu - PR-UH2)
pašíkombi AFN B597
Jirka.
0000056 bez autoholdu
0000057 s
DafiBoos
Ok tak tohle jsem nastavil.A moc za to děkuji.
Základní nastavení úhlu řízení jsem udělala to šlo ale zbytek mi nejde. V ABS mi to píše chyby (nastaveni příčného a podélného zrychlení a asi 1/2 tlak brzdy) a tak se mi neuvolní možnost kodovaní takže ho asi nenastavim ne? Obrázek
DafiBoos
Čau zase já, tak dneska jsem vezl auto ke známému co má velký servis.
Problémy se základním nastavením se mu až na 3 diagnostice povedlo udělat. Ale povedlo.
Ovšem ještě nemám vyhráno, auto už chyby nepíše ale maxidot ano a kontrolka s přeškrtnutým P ano. Jak přijdu na to co s tím? Chybné kódování by jednotka vypsala ne?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
A funguje ručka?
Naposledy upravil(a) Woko_O dne 05 lis 2020, 21:34, celkem upraveno 1 x.
DafiBoos
Ano tlačítko funguje, autohold to nemá. Zítra skusím jestli se auto při rozjezdu odbrzdí samo.
Woko_O
Neptám se jestli funguje tlačítko
Chodí oba motorky? Co řiká 53 a ne 03? Udělej základní nastavení motorků, respektive projetí..
DafiBoos
Motůrku jsem skusil, jsou v pořádku a ukazují správné hodnoty.
A po základním nastavení konečně vyskočila nějaká chyba.
Chyba 02844 - žárovka pro funkci automatického parkování
Mohlo by to tedy být kódováním? Že je tam na kódován autohold(mam auto bez AH)? Nejsem si jistý použil jsem kódy co my tady radili clubáci výše.
DafiBoos
Jes, jes, jes přátelé.
Skutečně to bylo tím kódováním a hlavně mou blbostí.
Zadal jsem kód pro autohold. Když jsem to opravil a udělal udělal ZN tak vše bez problému. Ještě jednou všem moc díky
