Postup kodovania cerpadla vp44 audi a4 2.5tdi v6
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Prosim môže mi niekto napisat postup pri kodovani nového cerpadla ? Pise to v rj motora start zablokovan
Pin som si vycital supervagom
Instrument 00001
Motor 43264
Imo pin mi nejde vycitat
Kde sa to zadava ? Ďakujem.
Edit tak vyriešené sparovane vrci ale teraz mam iny problém po vycitani pin s pristrojovky mi tam svieti DEF. Namiesto prejdenych km chyba je zapisanaa nejde zmazat ako satoda vyriesit ? Dakujem.
DEF svítívávalo při poškození eeprom hlavně při přepisu KM.
No jestli jsis udělal zálohu eeprom tak přehrát.
Fenix9555
hansdob píše:DEF svítívávalo při poškození eeprom hlavně při přepisu KM.
Vycitaval som PIN koli parovaniu budikov
Chyba tam svieti 65535 rj chyba pameti
00-00--
Zalohu nemám :roll:
Fenix9555
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Poškodilo obsah, alebo si ťahal km. Toto vagtacho a pod. káblom nedáš.
Poškozena eeprom. Většinou je to při pokusu přepsat KM. No holt čínské kabel a softy ne vždy adekvátně funguji.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Jojo. Už jsem to tady někde psal, že ty čínský srágory ti jsou schopný zapsat data do eeprom tam, kam nepatří.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Fenix9555
Takze len nové budiky ?
Buď nové Budiky nebo někoho kdo se v tom vrtá tak to umí opravit.
No když se mi to kdysi stalo na staré A6C5 povedlo se mi přehrátím eeprom opravit po kabelu.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
EEprom by si vedel vyčítať programátorom, nie cez OBD ?
Ne eee měl jsem zálohu “ze dřív” a nahrál jsem Budiky znovu po kabelu a povedlo se prostě to zmizelo a fungovali dal.
Ty co jsem neměl zálohu nebo mi to neslo jsem dával dnes již bohužel nežijícímu kamarádovi co se v tom štoural a uměl to vyletovat a přehrát.
jozef9
OK dík a tá istá otázka pre Fenix9555.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
tento model ma tri typy budikov
RB4 nekryptovane 2001
RB4 kryptovane 2002-2004
RB8 kryptovane 2004-2008
cez eeprom ide opravit iba prvy typ
dalsie uz maju viazanu eeprom na MCU
takze len vhodne "kabliky" pomožu a trocha znalosti konštrukcie
inak na kodovanie čerpadla stačil PIN ( obyčajne z motorovky ) a kodovanie immo v motorovke
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
jozef9
Ano, som zvedavý, ktorý typ tam má.
