Superb 1 96kw za tepla nechytne
matesfox
Příspěvek od matesfox »
Ahoj :) mám tu Superba 1 1.9 tdi 96kw AWX a mám sním problém že když je zahřatý tak už nejde nastartovat.. za studena chytá krásně ,je jedno jakou jedu vzdalenost jestli 200 nebo 20km , jak je to zahřáte a vypnu to a hned to chci zpatky nastartovat už nechytne a jen točí,, z 5 pokusu jednou chytne po 10vteřinach.. tandem je nový(byl problém s podtlakem) , podávačka dava 0.5b ,vstřiky seřízene,odpojení čídla teploty vody nepomůže, startovací davka začína na 20mg a stoupá až na 50mg , rozvody nastavene 0.5 stupňu, kompres za tepla 23-25b ,vykon normální.. napada vás proč nechytne za tepla ? Díky
maka123
Re: Superb 1 96kw za tepla nechytne
Příspěvek od maka123 »
Hallův snímač vačkového hřídele.
matesfox
když to synchronizaci vidí a jen za tepla ?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Ta podavačka dava malo, myslim si že by měla davat 3,5
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
matesfox
maka123 píše: 16 úno 2022, 11:13 Hallův snímač vačkového hřídele.
Dal sem nový a pořád stejne.
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
netočí málo startér?
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
matesfox píše: 16 úno 2022, 10:13 Ahoj :) mám tu Superba 1 1.9 tdi 96kw AWX a mám sním problém že když je zahřatý tak už nejde nastartovat.. za studena chytá krásně ,je jedno jakou jedu vzdalenost jestli 200 nebo 20km , jak je to zahřáte a vypnu to a hned to chci zpatky nastartovat už nechytne a jen točí,, z 5 pokusu jednou chytne po 10vteřinach.. tandem je nový(byl problém s podtlakem) , podávačka dava 0.5b ,vstřiky seřízene,odpojení čídla teploty vody nepomůže, startovací davka začína na 20mg a stoupá až na 50mg , rozvody nastavene 0.5 stupňu, kompres za tepla 23-25b ,vykon normální.. napada vás proč nechytne za tepla ? Díky
1) co dělá otáčkoměr při startování - neposkakuje/neposkočí?
2) vzal bych VCDS a změřil, nebo nejlépe rovnou nalogoval kanál 1 při startu (když to nechce chytit, klidně víc měření včetně toho kdy to po 10 vteřinách chytne)
3) VCDS - za tepla naměřit volnoběžnou dávku paliva na kanále 1
Přijde mi to trochu jako problém, který jsem už asi 10 let nepotkal, ale předtím jsem ho na pár autech viděl a řešili jsme ho postupem, interně nazvaným, "RESET vany" :lebka:
Obrázek Obrázek
matesfox
ručička vyskočí na 200ot +- a drží po celou dobu startu
Starter točí 230-252ot - mám ho i na agregatu.
startovací davka při startu začína na 20mg a po 5 vteřinach končí kolem 50mg . nemám co víc měřít na kanále 1 .. jak to chytne tak je tam 6mg
Přikládam dva logy skupiny 1-3-4 ani na jednom grafu nechytl...
superb2.csv
(3.46 KiB) Staženo 87 x
superb1.csv
(2.92 KiB) Staženo 88 x
zadáš login, přizpůsobení, kanál 01 je tam nula dáš 200 testovat uložit a startuješ ;)
matesfox
nula tam není...
STIB
Příspěvek od STIB »
On myslel +200
OCTAVIA- ALH
matesfox píše: 17 úno 2022, 17:22nula tam není...
jako řeku ti u 96 jsem to asi nedelal to tam zkus hodnotu máš napsanou zvedni to o tisícovku, u 77 kW to tak jde
nevínm rome ted tě nechápu
matesfox
nový poznatek : když zacpu hadici přepadu co vede do ventilu ve filtru nastartuje ihned za tepla..
matesfox
Opravdu nikdo neví proč to funguje když zácpu vracečku do filtru ???...
