nemáš vůbec zač, pokud se to vyřeší dej vedět
O1 96kw PD - problémy s výkonem
Re: O1 96kw PD - problémy s výkonem
Ty senzory jsou vesměs stejné a určitě bude nějaká náhrada, já kupoval nějakej bosch za cca 500,-...
Po dvou minutách volnoběhu začne makat egr.
Oct asv 2000, DieselPower
Ahoj,
co to pro mě znamená?
potom co to proslapnu, zase 2min nic a pak znova, do prošlápnutí.
Octavia 1, r.v.2004, 1.9tdi 96kw ASZ (PD) - nájezd 411000km
Ty vaše 2 minuty trochu nechápu, egr mám mít hodnoty na volnoběh 40-80% a ne 4%, egr ventil je na podtlak a bez čidla, takže ho řídí váha vzduchu (MAF senzor) a nebo senzor plnico tlaku (MAP senzor) nebo se pletu?
pokud se pletu tak mě někdo prosím opravte
Máš špatné hodnoty na MAP senzoru, tím pádem reaguje N75 a vypne podtlak.... asi...snad
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 39964.html
Re: O1 96kw PD - problémy s výkonem - vyřešeno
Ahoj pánové,
tak problém vyřešen...
Problém byl v regulačním ventilu turba (N75)... Samozřejmě, po tom bych šel jako první, ale byl v autě úplně nový, proto jsem chodil okolo něho. Byla to jediná součástka, kterou jsem mohl zkusit aniž bych ji kupoval, tak jsem to vyzkoušel a auto jede pilu.
Jak se k tomu dostanu, tak ještě nahodím LOG, pro kontrolu, ale myslím, že auto teď jede tak, jak má.
Děkuji
Děkuji
No měl by jsi ještě trochu studovat, než začneš radit, co má kdo vyměnit.CeeresBob píše: ↑09 bře 2023, 21:21 Ty vaše 2 minuty trochu nechápu, egr mám mít hodnoty na volnoběh 40-80% a ne 4%, egr ventil je na podtlak a bez čidla, takže ho řídí váha vzduchu (MAF senzor) a nebo senzor plnico tlaku (MAP senzor) nebo se pletu?
Egr se po dvou minutách volnoběhu zavírá, po vrknutí se zase otevře a po dvou minutách zase zavře. Otevřeností egr ovlivníš průtok na váze. S MAPem to nemá nic společnýho. Podle různejch režimů jízdy nebo zátěže motoru rozhoduje jednotka, kdy se má egr otevřít nebo zavřít.
