Stále měkký brzdový pedál (vyřešeno)
Tomas6
Re: Stále měkký brzdový pedál
Příspěvek od Tomas6 »
Kdysi na O2 jsem z nouze sundal zadní třmeny, tlačil kapalinu přes nádobku a třmenama jsem různě kroutil, klepal po nich kladívkem, klepal po páčce od ruční brzdy a po snad litru kapaliny vyběhly nějaké menší bublinky a bylo...
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
Majklovec
Příspěvek od Majklovec »
Jde o pevné čtyřpístkové třmeny. Parkovačka je mechanická, bubnová, čili na vůli destiček nemá vliv.
cheno
Příspěvek od cheno »
čo tak pozrieť hlavny brzdovy válec , občas sa to lubi po.rat po vymene brzdovky alebo práci na brzdovomm systéme .. , mne tiež umrel , ked som sa snažil moc na to šlapať.
Sup 2 2.0 cffb
Majklovec píše: 13 srp 2025, 05:24 Jde o pevné čtyřpístkové třmeny. Parkovačka je mechanická, bubnová, čili na vůli destiček nemá vliv.
uz těch čtyřpístu jsem taky zažil zoufalství, vychcané kola brzdovky pod autem, borci to už poštěli na zem, pak já z trubky prskanec a ;)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
skus s tým treba týžden pojazdit a potom skus znova ovzdušnit.Niedeky trva než sa ta bublinka vzduchu dostane hore k ovzdušnovaku. Ja som sa tak tiež natrápil daval som nove repas strmene dozadu ne a ne ovzdušnit poslal sem to preč necj s tým pojazdí došel za 4dni povolil sem ovzdušnovak a pocul jak to strelilo do hadičky a pedal jak kamen
Majklovec
Ok, pojezdím a uvidím.
Ještě jsem (nečekám změnu) objednal kotouče a desky dopředu. Nepatrně to kope do volantu. Chápu, že by to pak mohlo dělat větší mezeru mezi kotoučem a deskami, ale ani na místě, když nepopojedu ani cm, tak se to chová stejně - jedno sešlápnutí je s měkkým pedálem, dvoje po sobě jdoucí sešlápnutí a brzdí OK. Ale stačí nechat 5 vteřin bez brzdy a už se pedál zase při prvním šlápnutí měkký.
Majklovec
Re: Stále měkký brzdový pedál (vyřešeno)
Tak vyřešeno. Nevím proč, ale po výměně předních kotoučů a desek (původní byly TRW v téměř zánovním stavu), je sice pedál stále do poloviny měkký stejně jako předtím, ale auto už během této "měkké fáze" brzdí, což předtím nedělalo. A to nejsou nové kotouče ani zajeté (ujeto sotva 5km).
je sice pedál stále do poloviny měkký stejně jako předtím, ale je to vyřešeno, tady ve strážnici je takový hic že se steho potím aj na řiti (LOL)
Majklovec
A to je problém, když to brzdí?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A odpouštěls brzdovku při roztahování předních pístků?
Oct asv 2000, DieselPower
Majklovec
Ne. Šlo to prstem. Jedničkový Touareg má nějakou specialitu? Na žádném svém autě jsem ještě kvůli zamačkávání pístků odpouštět kapalinu nemusel.
Pája 19 píše: 17 srp 2025, 08:52 A odpouštěls brzdovku při roztahování předních pístků?
jednoho dne zaškrtíš, povolíš zatlačíš vyteče a budeš v prdeli pedál se bude propadat, (wallbash)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nediv se.Rozchodil jsi ty zadní třmeny,teď se dobře vrací a mají delší,správný chod. Až si pořádně sednou desky,tj. po 1000km,ozvi se. Pedál bude OK.
Majklovec
Mě přijde, že je to vlastně správně. Předtím, i když brzdil od začátku dráhy pedálu, tak to i tak brzdilo méně, bylo to mizerně nadávkované (brzdilo to hned, ale muselo se více tlačit na pedál). Teď ta měkkost je zřejmě dána posilovačem a volným chodem všech 16ti pístků. Brzdy moc pěkně dávkují účinek.
Předtím podle mě jednak vůbec nechodily zadní (díky tomu byl kratší chod pedálu) a přední i když chodily volně, tak měly malý účinek (malé tření - proto desky i kotouče byly skoro netknuté).
Dal jsem kompletní celou sadu od TEXTAR. To mě nikdy nezklamalo.
Dnes 150km a jsem moc spokojený.
Pája 19
Majklovec píše: 17 srp 2025, 09:27 Ne. Šlo to prstem. Jedničkový Touareg má nějakou specialitu? Na žádném svém autě jsem ještě kvůli zamačkávání pístků odpouštět kapalinu nemusel.
Tak správně bys měl při zamačkávání pístků přebytečnou kapalinu odpouštět odvudušňovákem u všech aut. Né si pumpovat bláto ze třmenů zpátky do nádobky a následně do celýho okruhu.
