Golf 5 plus problém s vyhříváním zrcátek a zadního skla (VYŘEŠENO)
Dobrý den, řeším aktuálně problém s nefunkčním výhřevem zrcátek a zadního skla.
tlačítko na panelu pro zapnutí zadního výhřevu vůbec nereaguje(nesvítí), přední výhřev se po sepnutí tlačítka rozsvítí do žluta. viz.foto. Děkuji za jakoukoliv radu.
(VYŘEŠENO PROBLÉM S ČERNÝM TLUSTÝM DRÁTEM V LEVÉM KRKU 5 DVEŘÍ)
- Přílohy
- IMG_0640.jpeg (304.9 KiB) Zobrazeno 1004 x
Naposledy upravil(a) jakub4 dne 24 pro 2025, 16:42, celkem upraveno 1 x.
Re: Golf 5 plus problém s vyhříváním zrcátek a zadního skla
diagnostika Merané hodnoty jednotka HVAC -klimatizácia a pozri v live datach či jednotka vidí či stláčaš tlačidlo.
Oni někteří jedinci si mysli že diag umí čist jen chyby. Prdlájs.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
diagnostika nic neříká
u nás je borec na diagnostiku stála ho snad 40.000 kč, nestartoval tuareg, všechno to umí a zjistí, tak za tři hodiny zjistil že se musí do motoru nainstalovat nějaká jednotka za 20.000 a bude to startovat,
měnili spinačku a start nepovoleným klíčkem, řj se zablokuje stačí smáznout závadu a všechny klíče přizpůsobit
jednotka
Naposledy upravil(a) šulda dne 05 pro 2025, 04:43, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
Mildo tak mu řekni at si koupí tu diagnostiku dražší, ta mu možná napíše že je debil.
- martinsidlo
Pojistka.
Zdravím všechny, děkuji za rady měl jsem teď hodně práce s výměnou tlumičů a pár drobností okolo podvozku a upně jsem zapomněl a elektřinu. Dnes mám v plánu se na to konečně podívat a díky všem za rady. Pojistka je bohužel funkční, kontrolováno jako první. Ještě jsem našel přetrhaný jeden kabel v krku u 5 dveří, bohužel beze změny. Byl to tlustý černý na levé straně když sedíte jako řidič.
- martinsidlo
Tak ostatní kabely nebudou OK. Řádně prohlídni.
Hele možná úplně hloupá otázka,ale to zkoušíš jen se zapnutým zapalováním? Protože na té fotce co jsi sem dával máš na voltmetru 11,5V takže nastartováno určitě nemáš, ale bez nastartovaného motoru se ten výhřev nezapne.
tak jestli ta baterka má s nezaplým klíčkem 11,5 tak je v režimu sulfatizace a to už je blbě, pokud jezdíme do penny a zpět a ochlazuje se musí se akumulátor dobýt 24 h!
Dobrý den, a veselé vánoce všem. Děkuji za rady, bohužel jsem měl dost práce a neměl jsem čas řešit ale už jsem to opravil došel jsem na to náhodou, celou dobu to bylo tím černým kabelem v krku 5 dveří. Ačkoliv jsem nevěděl od čeho je tak jsem ho samozdřejmě opravil a po nastartovaní to opravdu funguje i sklo 5 dveří i zrcátka. Když jsem to zkoušel poprvé nevěděl jsem že musím auto nastartovat.
martinsidlo: Ano bylo to kabelem tím černým tlustým na levé straně krku ty dráty tam jsou tak strasně napnuté že se ani nedivím že to praská.
Romek: Ani jsem se k tomu nedostal, problém jsem vyřešil náhodou ještě než jsem zkusil ty live data ale díky.
Dejdar : Ano je to přesně tak jak píšeš auto musí být nastartované to jsem bohužel netušil.
Slovacek milos: Ano baterie byla vybitá ale když jsem to testoval dával jsem ji nabít.
tiguan2: Jsem debil když jsem nevěděl že musí být auto nastartované to ano, ale nebudu si kupovat diagnostiku za xxxxxxx peněz když opravuji auta jen jako hobby. Já vám taky nebudu říkat že když jezdíte na kole tak ať si koupíte pořádné kolo když už na něm jezdíte i když vám stačí za tisícovku kolo na kterém jedete jen na rohlíky a slaninu ( jen příklad).
Ještě jednou díky a Veselé Vánoce
