yirka
Příspěvky: 1308 Registrován: 12 zář 2007, 18:46
Příspěvek
od yirka » 29 pro 2007, 17:58
Chci se zeptat jestli si můžu nechat zabrousit hlavu válců na motoru AHF. V chytrý knížce píšou, že se to nesmí.
mvolesko
Příspěvky: 1093 Registrován: 23 led 2006, 20:25
Příspěvek
od mvolesko » 29 pro 2007, 18:14
muzes ale musej se zapustit ventili
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
go.vojta
Příspěvky: 1871 Registrován: 02 dub 2006, 11:19
Příspěvek
od go.vojta » 30 pro 2007, 09:43
no záleží o kolik to zhodíš.. nemusíš vždy bezpodmínečně i zapustit ventily, ale pokud nevíš kdo to před tím dělal tak je lepší ty ventily zapustit.. a hlavně zapouštět frézou na sedlech a ne bruskou na ventilech. ventily jenom líznout..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
sup.black.cusket
Příspěvky: 14 Registrován: 14 pro 2007, 18:29
Příspěvek
od sup.black.cusket » 06 led 2008, 21:54
Mám zkušenost se "sokolíkama" z Proboštova u Teplic. Jsou na to vybaveni a mají hlavně PRAXI (věk 55 - 65 let) OPRAVDU šikovní chlapi, Najdeš je vedle SOKOLOVNY, nebo v případě zájmu Ti pošlu SZ a zkontaktuji. Ceny jsou taky ¨slušné ...
Huml
Příspěvky: 11068 Registrován: 23 led 2006, 20:01
Příspěvek
od Huml » 06 led 2008, 22:09
nedávno jsem to dělal, přesah ventilu by neměl být větší jak 0,7mm(myslím
), jinak zapustit
patrik.kloucek
Příspěvky: 2068 Registrován: 22 pro 2006, 20:58
Příspěvek
od patrik.kloucek » 06 led 2008, 22:15
liznout ji trochu muzes a pak tam dej silnejsi tesneni...a nemusis nic zapoustet.pokud ji liznes vic tak zapustit
Huml
Příspěvek
od Huml » 06 led 2008, 22:24
silnějším těsněním si snížíš kompresi
Racer
Příspěvky: 358 Registrován: 27 led 2006, 00:25
Příspěvek
od Racer » 06 led 2008, 22:33
Těsnění dej stejné co tam máš . Jen pokud bys zabrušoval blok tak musíš dát jiné
Huml
Příspěvek
od Huml » 06 led 2008, 22:37
nebo kdyby měnil písty, tak dát dle přesahů
Slavkov
Příspěvky: 4580 Registrován: 09 lis 2007, 15:48
Příspěvek
od Slavkov » 06 led 2008, 22:41
Huml píše: silnějším těsněním si snížíš kompresi
Domnívám se, že pokud tím silnějším těsněním pouze vykompenzuje to líznutí, tak kompresi nezmění. Jinak by jí tím líznutím naopak mohl zvýšit. Nebo se mýlím?
GIV Variant TDi ???kW
Huml
Příspěvek
od Huml » 06 led 2008, 22:48
u TDI je hlava naprosto rovná, tzn. můžeš ji snížit třeba o 1mm(samo že to není možný, o tolik) a komprese se nezvedne(zvedala by se jedině o ty trčící ventily do spalováku), komresní prostor je dán dnem v pístu + mezera mezi pístem a hlavou co dělá těsnění
Slavkov
Příspěvek
od Slavkov » 06 led 2008, 23:02
Jsem opět o ždibec chytřejší. Díky.
go.vojta
Příspěvek
od go.vojta » 07 led 2008, 07:24
tak tak.. tlouštka těsnění se dává podle přesahu pístů a ne podle hlavy..
BMW R1150GS
liboro
Příspěvky: 70 Registrován: 21 čer 2007, 15:31
Příspěvek
od liboro » 05 kvě 2008, 05:29
Zdravím, pane domácí.
Jak je to s výměnou šroubů hlavy válců u TDi. 81kW ASV.
Je nutnost dávat pokaždé nové jak píše DP, nebo není potřeba?
Díky
liboro
Příspěvek
od liboro » 05 kvě 2008, 10:15
No tak, zasvědcení.
Poraďte.
