regulace plnícího tlaku
Stingray
Příspěvek od Stingray »
Fantik píše:Pokud by sis ji nechal předělat na přetlak (orig. je na podtlak) tak s rostoucím tlakem ti přivírá lopatky a drží nastavený tlak, jezděj na tom všechny MTDI
Fantik daj si pozor nato co pises lebo si to kopec ludi cita a potom zacnu improvizovat alebo po cesky bastlit.......to co si napisal je presne opacne privieranim rozv. lopatiek zvysujes tlak a to tym ze znizujes A/R turbiny a zvysujes otacky turbiny takze ak chces regulovat musis otvarat rozv. lopatky!!!! Pozor nato co pisete ak by to urobil podla Tvojho navodu tak by to pekne °°°°°°°l
...to be or not to be... - faster
pter
Příspěvek od pter »
to go.vojta o trochu líp než fab. RS v serii,mam,ale krátkou skřín takže max. je neco kolem 205.Soft přepínám mám dvě mapy serii a zvětšenou dávku nafty u turba jsem jen zavíral el.mag ventilem tu hadičku k nakláp. lop.,horší spodek,ale s vačkou sdi to celkem jde.myslel jsem něco jako pop-off ne blow-off prostě nastavit tlak,který chci a zbytek at jde ven.Koukal jsem,že to neni nijak drahé zkuste mi na to někdo něco říct prosím...
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
překopej tu plechovku, je to nejjednodušší co mužeš udělat, nebo potom jak píše reesha
Dartanion
Příspěvek od Dartanion »
Předělat podtlak na přetlak není problém. Tlak potom nastavíš podle měřáku, kterej napíchneš někam do sání. Když tak pošli SZ. Pomůžu poradím, možno i prodám, prostě to není problém!
YellowAss
vnt turbo na sdi
Příspěvek od YellowAss »
Ahoj, tady mi bylo poraděno: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
ještě jednou díkObrázek
Transporter
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Stingray píše:
Fantik se asi překlep. :)
Právě když vzroste tlak na určitou mez, lopatky se naopak začnou otvírat. Není to top, ale na běžné ježdění postačující.
Výchozí poloha je v maximálním nastavení, takže to chce hlídat budíkem. Jestli se totiž zadřou lopatky, jede to sice chvíli pěkně, ale fakt jenom chvíli... (noteeth)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Stane se :roll:
Dartanion
Tak jak, už to máš hotový? Kdybys potřeboval, tak volej.
Stingray
kto chce jednoduchsie riesenie tak zajde na vrakac a bude hladat prve JTD motory Lancia, Fiat.......tam boli pouzite variabilne turba ovladane tlakom takze to turbo sa da spojit s akýmkolvek motorom lebo sa reguluje je to dokonca VNT 25 čo zodpoveda kompresorom tak GT22.
Dartanion
Tak to si opravdu nemyslím, že je tohle jednodušší řešení. Předělání ventilu je cca na hoďku i ze zkouškou :-)
oktáf
Příspěvek od oktáf »
to reesha
prosimtě, řekni trochu víc. Dovedu pochopit že se turbo řídí mechanicky samo, ale jak jednotka z SDi pozná tlak turba a přidá naftu? standartně nemá MAP ani MAF ne?
CFHC
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
oktáf píše:to reesha
palivo si nastavis podle otacek a zatizeni,
zkus se podivat do bloku namerenych hodnot blok 0
/jednotka podle tlaku v sacim potrubi koriguje mnozstvi paliva s ohledem na nadmorskou vysku coz je dulezite hlavne u benzinovych motoru/
pter
Příspěvek od pter »
přesně jak píše chiptuning,navíc nemusíš mít haldu čidel,je a pro govojta tak ta RS je prej čiplá na 160PS a jede mi to o trochu líp jak jsem psal nejdřív to nepřiznal asi nemoh přenest přes srdce,že mu ujíždí SDI :D
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
to chiptuning
prosimta ako na vykon tdi vplyva ta nadmorska vyska(atm. tlak)?
lebo ja tam mam namesto toho snimaca odpor a atm. tlak mam pevnych 1008mbar.
Golf 4 TDI, Golf 2 TDI, Daihatsu Charade 1,3 16V 4WD
Andre
Příspěvek od Andre »
Tomasvw píše:to chiptuning
Je tam kvůli tomu, aby turbo dávalo pořád stejný přetlak... s tím odporem radši nejezdi na lyžovačku do Alp ;)
