Zdar. Zdravím všechny rostlináře. Má někdo zkušenosti,
nejlépe vlastní, s provozem Comon Railu na RO?
Mám Citroen Xantia 2.0HDI 80Kw a chtěl by ji naučit
jezdit na rostlinu. Děkuji všem za rady.
Zkušenosti s CR motory
ja bych s tym az taky problem nevidel...
staci tam narvat 2 poriadne vymeniky, prekopat palivovu sustavu od nadrze..respektivne vyhadzat pomocne cerpadla a dat tam zubove, tak aby stihali plnit identicky tlak ako povodne a je to..
neviem ale ci je idealne volba pustit spiatocku nakratko..zaklad je a by teplota v rampe bola o nieco nizsia nez vo vymenniku..preto pouzit treba objemovo velky vymennik a pohrat sa z cidlami tepltnymi, teda nejak ich oklamat alebo zasiahnut da riadiacej jednotky..inac sa moze stat ze cidlo zisti vysoku teplotu a hodi motor do nudzoveho rezimu
čerpadlo zubové s přetlakovym dimenzovanym ventilem(prostě zpětnej ventil) výměnník stačí jeden ale za to pořádnej, vůbec nejlíp vyhřívaný hadice. všechno termostaticky řízený. Elektricky řízenej předehřev. Zpátečku nakrátko radši ne, vzduch CR čerpadla vraždí. Samodvzdušňovací ventil tam ale stejně bude zapotřebí. A za filtr dát další zpětnej ventil, aby nafta nepadala. Pochopitelě Druhou nádrž a do tý olej, hlavní nechat na naftu pro případ nouze. Určitě dát teploměr pro kontrolu předehřevů a manometr pro kontrolu zacpanosti filtru funkčnost čerpadla a prostě tak aby to šlo volně.
A dva trojcestný ventily.
escort 1,8D Bosch již minulost
MB 124 200D
MB 190 250D
MB 124 200D
MB 190 250D
