Vliv INTERCOOLERU na výkon TDi
Toledak
Příspěvek od Toledak »
Hoj všem, mám jeden dotaz, má intercooler významný vliv na výkon motoru u 1.9 TDi 66kW (AHU - 1Z)?Mám v autě intercooler z jíného auta, ale ten samozřejmě nesedí jak by měl a není natočen ve směru jízdy, takže moc vzduchu který by ho chladil přes něj asi nejde.Tak jsem se jen chtěl zeptat, zda bych měl sehnat originál.Motor je po chipu a má vstřiky s vyžším průtokem.Dík
Nafta patří do TDi!
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
No chladič má docela vliv na výkon motoru. ochlazuje vzduch a tím pádem se ho do válcu dostane víc..
Forest
Příspěvek od Forest »
Doporucuji pouzit VAG, blok tusim 7, udelat si log, dat mu poradne za usi a v DieselPower LogView http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1053 se na to kouknout.
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Záleží, kolik tlačíš. Čím více, tím větší vliv, ale to co píšeš, tak do 1 bar ani nepoznáš, pokud tlačíš víc, tak bych to řešil, taky proto, že se ti míň bude hřát motor.
KTM 250 SX-F
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Samozřejmě to bude znát i při jednom baru. GII GTD ani 1 bar netlačil a díky intercooleru přidali 14% výkonu. :)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Kornout
Odpovídal jsem na situlaci s tím neorigo. chladičem, né že ho nemá vůbec.
KTM 250 SX-F
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Ale jestli zkrz něj neproudí vzduch, tak je tam na dvě věci.
Takže: Neoriginál nevadí, jen ho dát na vzduch. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Toledak
Moc dík pánové, myslel jsem si, že tam asi jen k něčemu bude.Např MB Vito 112CDI má pro Intercooler samostatný el. větrák.Tak jdu shánět originál, tlak mám podle budíku 0,9 baru.
Nafta patří do TDi!
Toledak
[quote="Forest"]Doporucuji pouzit VAG, blok tusim 7, udelat si log, dat mu poradne za usi a v DieselPower LogView http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1053 se na to kouknout.
Nějak jsi nenapsal, co tam mám ale vidět :(
Nafta patří do TDi!
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
dal by se IC chladit vetrakama? Soupnout ho nad prevodovku a hodit na nej par vetraku?
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
proč tak složitě,vždy je nejlepší možnost ta nejjednodušší a vždy se něco do předku vleze
AlesShi
tomáš karbus píše:proč tak složitě,vždy je nejlepší možnost ta nejjednodušší a vždy se něco do předku vleze
lenost :(
pripada mi to jednodussi, hodit ho do prostoru na nakej obyc drzak, nikde bych se nemusel honit s trubkama
az to bude venku, zkouknu to
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jednoduchý zákon fyziky - čím více stlačený vzduch ochladíš, tím více mu zvýšíš hustotu a tudíž jej do prostoru o pevně stanoveném objemu jsi schopen při daném plnicím tlaku dostat víc (větší hmotnost). Vůbec nezáleží na plnicím tlaku, jak tu někdo uvádí - prostě pokud stlačený vzduch víc ochladíš, můžeš víc plnit spalovací prostory, tím do většího množství vzduchu můžeš dodat více paliva a motor jede lépe (při stejném plnicím tlaku). Pokud k tomu ještě zvedneš plnicí tlak, je samozřejmě nárůst výkonu ještě větší.
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
Marek77 píše:Jednoduchý zákon fyziky - čím více stlačený vzduch ochladíš, tím více mu zvýšíš hustotu a tudíž jej do prostoru o pevně stanoveném objemu jsi schopen při daném plnicím tlaku dostat víc (větší hmotnost). Vůbec nezáleží na plnicím tlaku, jak tu někdo uvádí - prostě pokud stlačený vzduch víc ochladíš, můžeš víc plnit spalovací prostory, tím do většího množství vzduchu můžeš dodat více paliva a motor jede lépe (při stejném plnicím tlaku). Pokud k tomu ještě zvedneš plnicí tlak, je samozřejmě nárůst výkonu ještě větší.
tak to teda dost zalezi na plnicim tlaku protoze prave kdyz zvedas plnici tlak tak vzduch se zahriva pri stlacovani, takze pokud mas nasavanej vzduch bez turba 25 , v turbu se stlacenim zahreje na cca 90C (taky odebere cast tepla od turba) a v ic se schladi treba na 40C, ale pokud zvysis plnici tlak tak se zahreje stlacenim treba na 160C a pak ti ho IC schladi uz jen na 90C a to ej spatne proto je potreba vetsi IC
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
na pokus ti stačí obyčejna pumpička na kolo :roll:
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
