Vliv INTERCOOLERU na výkon TDi
Hoj všem, mám jeden dotaz, má intercooler významný vliv na výkon motoru u 1.9 TDi 66kW (AHU - 1Z)?Mám v autě intercooler z jíného auta, ale ten samozřejmě nesedí jak by měl a není natočen ve směru jízdy, takže moc vzduchu který by ho chladil přes něj asi nejde.Tak jsem se jen chtěl zeptat, zda bych měl sehnat originál.Motor je po chipu a má vstřiky s vyžším průtokem.Dík
Nafta patří do TDi!
Doporucuji pouzit VAG, blok tusim 7, udelat si log, dat mu poradne za usi a v DieselPower LogView http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1053 se na to kouknout.
[quote="Forest"]Doporucuji pouzit VAG, blok tusim 7, udelat si log, dat mu poradne za usi a v DieselPower LogView http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1053 se na to kouknout.
Nějak jsi nenapsal, co tam mám ale vidět
Nafta patří do TDi!
Jednoduchý zákon fyziky - čím více stlačený vzduch ochladíš, tím více mu zvýšíš hustotu a tudíž jej do prostoru o pevně stanoveném objemu jsi schopen při daném plnicím tlaku dostat víc (větší hmotnost). Vůbec nezáleží na plnicím tlaku, jak tu někdo uvádí - prostě pokud stlačený vzduch víc ochladíš, můžeš víc plnit spalovací prostory, tím do většího množství vzduchu můžeš dodat více paliva a motor jede lépe (při stejném plnicím tlaku). Pokud k tomu ještě zvedneš plnicí tlak, je samozřejmě nárůst výkonu ještě větší.
tak to teda dost zalezi na plnicim tlaku protoze prave kdyz zvedas plnici tlak tak vzduch se zahriva pri stlacovani, takze pokud mas nasavanej vzduch bez turba 25 , v turbu se stlacenim zahreje na cca 90C (taky odebere cast tepla od turba) a v ic se schladi treba na 40C, ale pokud zvysis plnici tlak tak se zahreje stlacenim treba na 160C a pak ti ho IC schladi uz jen na 90C a to ej spatne proto je potreba vetsi ICMarek77 píše:Jednoduchý zákon fyziky - čím více stlačený vzduch ochladíš, tím více mu zvýšíš hustotu a tudíž jej do prostoru o pevně stanoveném objemu jsi schopen při daném plnicím tlaku dostat víc (větší hmotnost). Vůbec nezáleží na plnicím tlaku, jak tu někdo uvádí - prostě pokud stlačený vzduch víc ochladíš, můžeš víc plnit spalovací prostory, tím do většího množství vzduchu můžeš dodat více paliva a motor jede lépe (při stejném plnicím tlaku). Pokud k tomu ještě zvedneš plnicí tlak, je samozřejmě nárůst výkonu ještě větší.
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
- Rybízek
na pokus ti stačí obyčejna pumpička na koloMarek77 píše:Jednoduchý zákon fyziky - čím více stlačený vzduch ochladíš, tím více mu zvýšíš hustotu a tudíž jej do prostoru o pevně stanoveném objemu jsi schopen při daném plnicím tlaku dostat víc (větší hmotnost). Vůbec nezáleží na plnicím tlaku, jak tu někdo uvádí - prostě pokud stlačený vzduch víc ochladíš, můžeš víc plnit spalovací prostory, tím do většího množství vzduchu můžeš dodat více paliva a motor jede lépe (při stejném plnicím tlaku). Pokud k tomu ještě zvedneš plnicí tlak, je samozřejmě nárůst výkonu ještě větší.
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Golf II TDi
