Octavka II 1.9 TDI 77kw klepe motor
po nejake dobe to prestane ale pri startu a nejakych 5 min po nem mlatí jak kovadlina ve vyfuk potrubi je dost oleje..turbo je ok,kdyz vytahnu zhavicky vsechny jsou cerne,rozvody ok,nechce se mi sundavat hlava..nemohlo tam treba neco uletet kdyz nekdo prelil olej nebo tak?ale prijelo to po ose az z Francie..
Re: Octavka II 1.9 TDI 77kw klepe motor
Jake píše:po nejake dobe to prestane ale pri startu a nejakych 5 min po nem mlatí jak kovadlina ve vyfuk potrubi je dost oleje..turbo je ok,kdyz vytahnu zhavicky vsechny jsou cerne,rozvody ok,nechce se mi sundavat hlava..nemohlo tam treba neco uletet kdyz nekdo prelil olej nebo tak?ale prijelo to po ose az z Francie..
na vag a TDi graf miloš
Potom to jede a při dalším startu zase mlátí,jesli jo to má dobrou náturuJake píše:po nejake dobe to prestane ale pri startu a nejakych 5 min po nem mlatí jak kovadlina ve vyfuk potrubi je dost oleje..turbo je ok,kdyz vytahnu zhavicky vsechny jsou cerne,rozvody ok,nechce se mi sundavat hlava..nemohlo tam treba neco uletet kdyz nekdo prelil olej nebo tak?ale prijelo to po ose az z Francie..
to by musel být hooooodně volný řemen.....slovacek.milos píše:a proč zkusíš jestli ti třeba nelíce nahoru dolu, v paměti závad by měla být počátek mimo toleranci milošTomas.cz píše:VAG ano, ale TDi graf asi ee
no já měl třeba ten zobáček na kladce co je jako v bloku ten vyletěl ohl se a bylo donapínáno a čerpadlo pak cestovalo a vesele bloudilo, jsem o tom hodil řeč v autorizovaném servisu a že čerpadla přeskakují často milošLadas píše:to by musel být hooooodně volný řemen.....slovacek.milos píše:a proč zkusíš jestli ti třeba nelíce nahoru dolu, v paměti závad by měla být počátek mimo toleranci milošTomas.cz píše:VAG ano, ale TDi graf asi ee
- mistrkutil
