Octavka II 1.9 TDI 77kw klepe motor
Jake
Příspěvek od Jake »
po nejake dobe to prestane ale pri startu a nejakych 5 min po nem mlatí jak kovadlina ve vyfuk potrubi je dost oleje..turbo je ok,kdyz vytahnu zhavicky vsechny jsou cerne,rozvody ok,nechce se mi sundavat hlava..nemohlo tam treba neco uletet kdyz nekdo prelil olej nebo tak?ale prijelo to po ose az z Francie.. :?
Re: Octavka II 1.9 TDI 77kw klepe motor
Jake píše:po nejake dobe to prestane ale pri startu a nejakych 5 min po nem mlatí jak kovadlina ve vyfuk potrubi je dost oleje..turbo je ok,kdyz vytahnu zhavicky vsechny jsou cerne,rozvody ok,nechce se mi sundavat hlava..nemohlo tam treba neco uletet kdyz nekdo prelil olej nebo tak?ale prijelo to po ose az z Francie.. :?
na vag a TDi graf miloš
Jake
Příspěvek od Jake »
ok.zkusim a dam sem pripadne :roll:
VAG ano, ale TDi graf asi ee
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Potom to jede a při dalším startu zase mlátí,jesli jo to má dobrou náturu ;)
Tomas.cz píše:VAG ano, ale TDi graf asi ee
a proč zkusíš jestli ti třeba nelíce nahoru dolu, v paměti závad by měla být počátek mimo toleranci miloš
slovacek.milos píše:
to by musel být hooooodně volný řemen.....
Jake
Příspěvek od Jake »
zavady zadne to nepise.. a mlati a mlati kdyz otevru vicko taky topekne fouka..
Ladas píše:
no já měl třeba ten zobáček na kladce co je jako v bloku ten vyletěl ohl se a bylo donapínáno a čerpadlo pak cestovalo a vesele bloudilo, jsem o tom hodil řeč v autorizovaném servisu a že čerpadla přeskakují často miloš
Tohle je ale PD.
mindo
Příspěvek od mindo »
Aký tam dávaš olej?
mistrkutil
Příspěvek od mistrkutil »
Ja bych se spíš podíval jestli žhavící svíčky moc dlouho nežhaví nebo moc silně a pak na kapající vstřiky.
T4+B5,5
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
Jake píše:zavady zadne to nepise.. a mlati a mlati kdyz otevru vicko taky topekne fouka..
...ked sa Ti už kadí z vička na olej tak to nieje najlepšie...a motor má aký tah...?
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
Jake
Příspěvek od Jake »
olej ten co tam patri..tam davali ..auto tahne normalne ale proste chvily to docela mlati..zitra vyzkousim ten graf.. jestli to nedela treba nejakej valec jen..
pafka
Příspěvek od pafka »
a sundal jsi aspoň dekl z hlavy? půjde stejně dolů , vačka je OK?, a hydroštely? dost riskuješ , zítra sem dám pěkný fotečky co to umí udělat :D
