66kW (AGR) > 110kW
tripworld
66kW (AGR) > 110kW
Příspěvek od tripworld »
Zdravim
Trochu som tu cital prispevky a mam v tom bordel- kazdy pise inak. :? Chcel by som sa dostat z autom na 96kW alebo 110kW. A tak by ma zaujimalo co treba spravit aby som sa dostal na tych 96kW a co potom este aby to malo tych 110kW. Najviac by ma zaujimalo ake trysky by boli dobre na ten typ motora aky mam (P 520 alebo S 764). A znese to spojka?
Mam Lenona 2001 AGR 1,9TDi 66kW (obyc. turbo :( )uz ma za sebov 94tis km zhruba 12tis km s POWERBOXOM (regulovatelnym) potom poskocil vykon na 81kW (250 Nm). Diky
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
ahoj.
Pro tebe nejlepší kombinace
trysky P764
turbo z PD130 (u AGR trošku větší předělávka)
chip
Přesně tuto "konfiguraci" má Jim.
Pokud máš těžkou nohu, tak spojka pravděpodobně brzy začne klouzat.
Obrázek Obrázek
tripworld
Co vsetko by ta prestavba obnasala? Turbo by muselo teda ist s variabilnym naklananim lopatiek a este co potom treba zmenit mapy v RJ? A chip taky ako ma JIM? A co s mojim powerboxom?
A keby som dal najprv len trysky nebol by to problem -dym, pripadne este torsku potlacit turbo na vyssi tlak co by to potom spravilo?
Aky je rozdiel medzi tryskami POWERPLUS 764 a SPRINT 764?
Mefisto
Příspěvek od Mefisto »
reesha píše:ahoj.
trysky P764
chip
A co by jsi radil na ALH a 66kW a 60.000km
1.9TDI 66kW / ALH / 03
Andre
Příspěvek od Andre »
Tripworld: U tebe nasadit VNT turbo by znamenalo zhruba toto:
Výměna - 1.díl výfuku,turbo+odtoková hadice, sací hadice, výtlačná hadice, zásobník podtlaku, N75 a možná i pár dalších drobností.
Mefisto: Ty by jsi pouze měnil turbo - kus za kus (případně jen malá úprava výstupu z kompresoru) a pokud chceš zhruba těch 150-160PS tak stejná konfigurace jako kolega nahoře.
Mefisto
Andre píše:Tripworld: U tebe nasadit VNT turbo by znamenalo zhruba toto:
Proc turbo, nepotreboval bych 150HP, stacilo by me tak neco pres 81kW.
Turbo je tam s variabilni geometriji "lopatek" a ostatni je identicke s 81kW standartkou, cili asi spice a poladit.
Jeste by mne zajimalo, jak to je pri serviskach. Tam jedine muzou poznat ze je tam neco jineho ne?
Na STK a emisich vi kulovy a stejne sleduji jen cmouda :)
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Mefisto píše:
Tak si to nech jen chipnout, nebo tam hoď vstřiky z 81kw, popř jiné a máš tam min. 81kw hned a nemusíš s tím v podstatě nic dělat. Na STK to nemaj jak poznat, otvory ve vstřikách, nebo soft ti nikdo kontrolovat nebude. Emise snad vyřešit jdou v pohodě, né?
KTM 250 SX-F
tripworld
A kolko je zhruba cena takej prestavby? Nevies nahodou aj cisla dielov. Je to vobec realne a rentabilne?
Mefisto
Dal bych tam SPRINT 520 nebo POWERPLUS 520 namisto tech z 81Kw
Kornout
Mefisto píše:Dal bych tam SPRINT 520 nebo POWERPLUS 520 namisto tech z 81Kw
Powerplus 520 jsou tuším charakteristikou shodné ze vstřikama z 81kw. Hoď tam 764ky a máš cca 130PS hned a pokud by ti to dělal Reesha, tak se s ním domluv, asi by se dalo trochu přidat i vzduch a nemuselo by to jet špatně a kouřivost by taky byla OK, otázkou zůstává na kolik by ta uprava softu byla rentabilní (finance vs. výkon). Každopádně s těma 764kama je to vůči origo 66kW rozdíl.
KTM 250 SX-F
