SDi a fritak
SDi a fritak
Zdravim otazka je jasna, jak je na tom SDi a fritak. Sezere to taky vsecko jako klasika komurkac?
Fiat Punto JTD,bufík EBERSPACHER, KAT off, EGR off
čistota paliva je jasná, pokud budeš lít sajrajt tak se ti ucpe palivák, před palivák si dej filtřík na naftu plastový ten palivák si ušetříš,
pak se může vyřadit z činnosti zpětný ventil co je v deklu na nádrži bordelem z kanystru, takže cetit do nádrže pořád! jinak se ti zhorší ranní starty
zatím jsem měl problém asi 6. ledna se mi to rozhulilo nahoře pod deklem čerpadla jsou hejblata a tam se mi udělal usazenina po mechanickém čistění a chemickém čistění palivové soustavy jede zas jak
drak prostě už jsem to hrubě ojebávl
jinak leju kde co bez úprav
miloš
asi špatně SDi sříká na píst, a váha vzduchu tam nenísafaro píše:No jasny tak ze vstriky jako u komurkace a cerpadlo klasika akorat pridavani nafty neni mechanicky ale elektrika. A z elektrickej casti tam je akorat vaha vzduchu a nic jinyho?
fachčí to tak že pedálem plynu určíš režim ,
řídící jednotka vyhodnotí a na základě údajů otáčky, teplota, počátek vstřiku, start, brzdění,
ti nastaví čerpadlo a to pak mechanicky šplíchne palivo na píst miloš
jaj tak to teda nééé v zásadě platí, ohřívá se ti to tak dlouho jak moc na to kašleš. Jestli jezdíš 10km do práce a zpáky tak si musíš motůrek hezky zabalit šáličkama, aby mu netáhlo na zádíška a do bříška a na do pusinky!!! Pokud to uděláš důkladně tak ti půjde vlažný vzduch z topení klidně po pár set metrech! Ale nesmíš se pak splíst a chtít jet 100 Km... nemám žádnou kárku na naftu...
nic nesleduj je to jasné... tohle už uměli socialistický auta.. žigul měl originál koženou dečku před chladič s odkápěčkama, sání léto - zima od výfukového potrubí, to samý moskvič, ten měl dokonce žaluzie před chladičem ovládaný z kabiny. I škodovka měla překlopku na bimetal v sání, podle teploty buď sála od výfuku nebo normálně.Jo hlavně si ten karton zapoměň vyndat, až se z ničeho nic udělá 15 st. a ty pojedeš do sousedního města...
