Tdi AFN a gt2052
macof
Tdi AFN a gt2052
Příspěvek od macof »
Chcel by som trochu viac poladit tento motor ,momentale s 130ps turbo, s764,FMIC a reesha chip.mojim cielom je tak cca 190ps.Mam taku predstavu pouzit turbo gt2052 a race520 + doladit soft.
Viete mi poradit ,ci je to vhodna kombinacia ?Pripadne ak mate niekto skusenost s niecim podobny ,tak ze asi ako sa to auto bude chovat.Bude pouzitelne na bezne jazdenie.Pripadne zivotnost a tak.....
Diky
Ibiza GT TDI Evo1
mvolesko
Re: Tdi AFN a gt2052
Příspěvek od mvolesko »
macof píše:Chcel by som trochu viac poladit tento motor ,momentale s 130ps turbo, s764,FMIC a reesha chip.mojim cielom je tak cca 190ps.Mam taku predstavu pouzit turbo gt2052 a race520 + doladit soft.
Diky
to je velmi vhodna kombinace, ale u ibizi budes mit malo mista, a tak se tam to turbo hur vejde, ale da se to
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
macof
este jedna otazka: a co spotreba ?
Ibiza GT TDI Evo1
mvolesko
macof píše:este jedna otazka: a co spotreba ?
pri klidny jizde temer stejna, mozna se celkove o neco zvedne ale do pul litru
Batistuta
Příspěvek od Batistuta »
Z čeho je turbo GT2052 ? A kolik dokáže asi tak max. utlačit při dlouhodobějším používání a jaký je smrtící tlak pro toto turbo ? :x
FABIA 1,6tdi - soft dieselpower
váha
Příspěvek od váha »
Batistuta píše:Z čeho je turbo GT2052 ? A kolik dokáže asi tak max. utlačit při dlouhodobějším používání a jaký je smrtící tlak pro toto turbo ? :x
řekl bych že z 2,5 V6 TDI
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
scream
Příspěvek od scream »
přeju uspešnej experiment 8) (noteeth)
johny
Příspěvek od johny »
ještě se zeptám na spotřebu. AGR 66kw. Momentálně jen s764. Chtěl bych dát turbo 130 a čip od Reeshy na 150 koní. Zvedne se spotřeba při normální jízdě? A kolik tak přibližně bude? Díky
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
pokud chceš koně spotřebu řešit nemůžes každej kun ´musí dostat to co potřebuje
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Karl
Příspěvek od Karl »
Diky
Sorry za (offtopic) ale náhodou staré 81 KW trysky Ti neostali ?
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
macof
Karl píše:
Diky
ne uz ich nemam ,ale mozno budu na predaj s764
Ibiza GT TDI Evo1
Karl
Příspěvek od Karl »
macof píše:
Karl píše:
Diky
NO záleží koľko by si za nechcel, ale možno by sme sa dohodli.
johny
Rybízek píše:pokud chceš koně spotřebu řešit nemůžes každej kun ´musí dostat to co potřebuje
To já vím, že koně potřebujou nažrat, ale chtěl bych vědět jestli se pohybuje při normální jízdě kolem 5,6,7 nebo 10. Nemám vůbec představu. Díky
chucky
Příspěvek od chucky »
myslel jsem ze na 1,9 TDI jdou napasovat pouze turba z 1,9 TDI a ne z 2,5 TDI..... CO je nutne za upravy aby to tam sedlo??
Forest
Příspěvek od Forest »
"smrtici tlak pro turbo" (LOL) ... proc si kazdej mysli, ze cim vetsi tlak, tim lip? :o
Naopak! Cim mensi tlak a vetsi mnozstvi vzduchu, tim lip - cim vetsi tlak, tim vyssi teplota, tim mensi objem vzduchu, vetsi namahani motoru, mensi zivotnost :(
Staci se mrknout na toto:
http://users.ox.ac.uk/~ohare/wce1c_big.jpg
...vliv tlaku na teplotu vzduchu
Maximum Flow
41 lbs/min at 2.4 PR with 65% Eff and 115,000 RPM.
Optimum Flow
From 15 lbs/min at 1.6 PR through 30 lbs/min at 2.6 PR
RE macof: GT2052 - da vice vzduchu, ale ma turbo lag (pozdejsi nabeh turba) - zeptej se Holze nebo mvoleska - takze to budes muset vice tocit :-D
... samozrejme, je tu reseni na pozdni nabeh turba, ale to uz neni sranda a hlavne to je know-how (noteeth) ...ale jinak good luck
a trochu te ironie a cerneho humoru na zaver: z hlediska konkurencniho (na sprintech): nejlepsi bude, kdyz tam budete tlacit co nejvic... postupne budete odpadavat (jak vam budou klekat turba a motory) a pak i ja se svym "kombajnem" budu mit sanci (LOL) (LOL) (LOL)
