octa.QG1
vlado15
octa.QG1
Příspěvek od vlado15 »
zdravim,chcem sa spytat octavia 1.9 tdi 74kw pd ,mozem pouzivat mot.olej castrol edge 5w40 td,mam kod QG1...Diki.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
QG1 je LongLife, takže musíš používat pouze oleje VW 506.01 nebo VW 507.00.
Pokud bys přeprogramoval řídicí jednotku přístrojů na QG2, můžeš použít olej VW 505.01, ale výměnný interval je 15.000 km (QG2 deaktivuje LongLife systém).
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
Marek77 píše:QG1 je LongLife, takže musíš používat pouze oleje VW 506.01 nebo VW 507.00.
a keby ze tam leje olej 505.01 a meni po 15 tis. a nic neprepogramuje tak sa nic nedeje nie???
vlado15
octa QG1
auto som kupil asi pred 2 mesiacmi je to dovoz z Belgicka,malo asi 150 t.nema servisku tak som to prihlasil a v servise nechal vymenit rovody,filtre a samozrejme mot olej tvrdili mi ze edge 5w40 td je ten spravny pre pd,to aj myslim je o.k. ale na to ze to mam QG1 na to sa nepozreli.Mozem tento olej uz nechat dojazdit alebo by som ho mal radsej vymenit?Inak dlhsie ako 10-12t.ho tam neplanujem nechat.Potom uz by som tam dal ten spravny.
Marek77
Re: octa QG1
vlado15 píše:auto som kupil asi pred 2 mesiacmi je to dovoz z Belgicka,malo asi 150 t.nema servisku tak som to prihlasil a v servise nechal vymenit rovody,filtre a samozrejme mot olej tvrdili mi ze edge 5w40 td je ten spravny pre pd,to aj myslim je o.k. ale na to ze to mam QG1 na to sa nepozreli.Mozem tento olej uz nechat dojazdit alebo by som ho mal radsej vymenit?Inak dlhsie ako 10-12t.ho tam neplanujem nechat.Potom uz by som tam dal ten spravny.
Pokud ten olej splňuje specifikaci VW 505.01, klidně ho tam nech, ale musíš ho vyměnit po 15.000 km (bez ohledu na to, co píše palubní počítač). Potom máš dvě možnosti - buď zůstat u QG1 a používat LongLife oleje nebo používat oleje VW 505.01, ale přeprogramovat jednotku na QG2.
vlado15
to Marek77-dakujem za radu :)
Peete
Příspěvek od Peete »
pokud resetujes interval rucne na budicich, tak mas automaticky na 15 tis. LL posunes pouze diagnostikou
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Marek77
Peete píše:pokud resetujes interval rucne na budicich, tak mas automaticky na 15 tis.
To ano, ale kódování řídicí jednotky se nemění, zůstává QG1, takže v tom je potom slušnej bordel.
Moracisko
Příspěvek od Moracisko »
Zdravím, prosím o radu:
před týdnem jsem si nechal vyměnit olej do OCT 1.9 TDi 66 kw, QG1, najeto 120000 km. Původní olej byl zn. Castrol, další podrobnosti nevím, štítek pod kapotou je rozmazán. Výměnu jsem nechal plně na servisu, kde jsou jen dobré zkušenosti. Až po výměně jsem zjistil, že mi tam dali Starline 10W-40 lehkoběžný olej... Dále ručně resetovali delší servisní interval na normal - 15000 km. Prý mám být v klidu a lít tam jen tento olej.. Až teď čtu na tuto značku oleje samé negat. ohlasy... Můžete mi prosím poradit - nechat tam tento olej, nebo ho hned vyměnit za jiný - a jaký? Nebude do budoucna vadit, když se vrátím zase k plné syntetice 5w...? Co byste dělali na mém místě? A co ten ručně resetovaný interval - nechat to takto, nebo je ještě třeba nastavit jednotku...?
Díky za každou radu - jsem laik :roll:
Marek77
Osobně bych tam nechal tento olej a vyměnil ho po nějakých deseti tisících. Potom máš dvě možnosti - buď dál zůstat u pevného intervalu 15.000 km a používat levnější oleje (já třeba jezdím na Mogul za 74 Kč) nebo se zpátky vrátit k LongLife olejům (ale to bys musel přeprogramovat ŘJ přístrojové desky zpět na LongLife).
A určitě bych už do takového servisu nejel, i kdyby mi to nabídli zadarmo. Servis, který neví, co je LongLife a který pro zákazníky používá oleje Starline (zřejmě aby co nejvíc vydělali), mi nepřipadá seriozní.
Moracisko
Marek77 píše:Osobně bych tam nechal tento olej a vyměnil ho po nějakých deseti tisících. Potom máš dvě možnosti - buď dál zůstat u pevného intervalu 15.000 km a používat levnější oleje (já třeba jezdím na Mogul za 74 Kč) nebo se zpátky vrátit k LongLife olejům (ale to bys musel přeprogramovat ŘJ přístrojové desky zpět na LongLife).
Díky za odpověď. Asi to tak udělám - vyjezdím tento olej a pak přejdu na 5W-40 i k vůli tomu, že jezdím kratší trasy.. Neudělá to potom něco v motoru?
A ještě k resetu manuál pomocí klíče v zapal. skříňce - když už chci ponechat pevný interval - 15 tis. stačí to takhle, nebo musím i přeprogr. jednotku? Díky.
Marek77
Moracisko píše:Díky za odpověď. Asi to tak udělám - vyjezdím tento olej a pak přejdu na 5W-40 i k vůli tomu, že jezdím kratší trasy.. Neudělá to potom něco v motoru?
Klidně můžeš přejít na jakýkoli olej, pokud plní příslušnou specifikaci VW, tedy v případě Tvého motoru jsou to VW 505.00, VW 505.01 nebo VW 507.00. Nestane se nic.
Pokud chceš i nadále používat pevný servisní interval 15.000 km, můžeš budíky RESETovat běžným způsobem, tedy tlačítkem na přístrojích.
