BMW E34 2,5TDS
marosi
Příspěvek od marosi »
Je pravda že 524, alebo 525 spotreba 7 - 10 l podľa nohy, to klepanie nie je náhodou podtlakovka??
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
ta plastová se dělala u všech tds..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
barvas
Příspěvek od barvas »
Po dlouhé době jsem se sem podíval a záhada s klepáním je odhalena - píst na 6 válci byl sjetý téměř o 0.1mm a ještě ke všemu je ten 6 válec nejvíc ojetej, takže se tam ten píst "viklal". Ťuknul si asi jenom při jednom cyklu (nevím jestli při výfuku nebo expanzy) proto ta poloviční frekvence klepání než byly otáčky motoru která mě od začátku mátla a proto jsem to hledal od zhora. Oprava (výbrus + písty atd. ) by se vyšplhala do nesmyslů, takže na vrakovišti vybrán zachovalý píst, dány všude nové ojniční futra, čepy, kroužky, lágry na klice i ojnicích a jezdím. Klepání je patrné už jenom při bedlivém poslechu. V každém případě už vím čím to bylo a vím že to není na náhlou smrt motoru. A jestli to přece jenom náhodou klekne, tak koupím na vrakovišti celej motor. Náhradních dílů s toho mého budu mít dost...
skodik
Příspěvek od skodik »
ahoj,ted sem koupil taky tds,ale kupoval sem jen tenhle určitej kus,jinak bych měl asi taky strach,i když předtím sem měl jen BMW benzíny,předtím sem měl G III a je to velkej rozdíl v komfortu atd.a je to krásný vůz,motor zatím šlape jako švýcary,musím zaklepat
rellum
Příspěvek od rellum »
Zdravím,neměl by někdo zkušenos s výměnou motoru z omegy 2.5tds do BMW E39 ,Vím že je jiné čerpadlo a sání,ale jestli je to všechno? není tam ještě jiný problém,a jestly to vůbec jde?Spekulací jsem slyšel už hodně ale ještě od nikoho kdo by to opravdu na vlastní oči viděl nebo dělal. :? za radu nebo názor děkuji.
Kovarrr
Příspěvek od Kovarrr »
neni jen jine cerpadlo, ale i usazeni cerpadla do motoru. takze nejde kombinovat cerpadlo omega bmw a ani e34 a e39. Kazdy ma jine. Mel jsem Omegu tds a e34 tds a rozdil tam je citit. BMW jede daleko lip, rozjezdy a i dalnicni jizda je sviznejsi. Co se spotreby tyce, tak po D dalnicich jsem s plne nalozenou Omegou jezdil i za 5l/100km (do 100km/h) jinak prumer jak u bmw, tak u omegy je kolem 6,5 - 8l/100km. Jsou to dobre motory a pri dobrem zachazeni jsou k neutahani...
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
zizalak
Příspěvek od zizalak »
jednou z bolestí je hlava čerpadla.
Kovarrr
jj jednou z bolesti:-) je tam toho vic, ale jak rikam, kdyz se o to staras, tak se to da, i kdyz to cerpadlo je zakerny:-( zbytek se da pohlidat...
nufick
Příspěvek od nufick »
hoj....mám 524td/89....pod 8,5l se nedostanuspíš tak 9-10....tds bude asi trošku úspornější ala zázrak bych nečekal.......když spěchám tak i 12-14l....tak hodně zdaru...
jezdím staré BMW524td....jinak FORD 1,8..16v
Kovarrr
ted baworsko 525tds 170koni chip od M-Techniku s dvouosem nalozenym omegou pres 1600kg a spotreba 7,5l/100km. Trasa 600km dlouha. Ja si opravdu na tds vyhradne stezovat nemuzu. Ted mam na dilne dalsi dve omegy v tdsu a dva baworaky a jak tu bylo receno, jen jedno auto ma opravdu 100% cerpadlo z techto co tam mam.
Zpět na „BMW“
