Bouchnutí motoru při startu G4 66kw 99"
cbpepe
Příspěvek od cbpepe »
Chtěl bych poprosit o radu, při studeném startu se motorového prostoru ozve nepříjemný zvuk..náraz kov na kov.řekl bych že při ohřátém motoru je ten zvuk ještě horší..Rekl bych že start je nejochotnějí cca při 60 stupních co mi ukazuje teplměr vody.Silentblock motoru jsem měnil ale žádná změna..máte někdo podobný problem..děkuji
Zdeněk M
Re: Bouchnutí motoru při startu G4 66kw 99"
Příspěvek od Zdeněk M »
cbpepe píše:Chtěl bych poprosit o radu, při studeném startu se motorového prostoru ozve nepříjemný zvuk..náraz kov na kov.řekl bych že při ohřátém motoru je ten zvuk ještě horší..Rekl bych že start je nejochotnějí cca při 60 stupních co mi ukazuje teplměr vody.Silentblock motoru jsem měnil ale žádná změna..máte někdo podobný problem..děkuji
Dvouhmotak kaput.
cbpepe
Děkuju za tip,ale co to znamená...co mám vyměnit..?
tyfusxy
Příspěvek od tyfusxy »
musis vymenit dvojhmotovy zotrvacnik, najlepsie je tam dat jednohmotu ,skus zohnat nejaku jazdenku
Naposledy upravil(a) tyfusxy dne 06 kvě 2009, 21:48, celkem upraveno 1 x.
pafka
Příspěvek od pafka »
na ARL jednohmotu asi nenajdeš ;)
koco
Příspěvek od koco »
ved píše že má 66kW to asi ARL nebude.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
misoVW
Příspěvek od misoVW »
koco, prisiel si neskoro. tyfusxy napisal ze by bolo dat najlepsie jednohmotu z ARL a potom to opravil. To len aby si vedel kto co a ako pise.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
cbpepe
Nevím jestli jsem to správně pobral,ale znamená to že je chyba ve vyvážení setrvačníku.?To znamená převodovka + spojka pryč.. :? Nemám s tím žádnou zkušenost ..a to tato nevyváženost se projeví pouze při startu..na volnoběh běží uhlazeně a při jízdě taky žádné vybrace nepozoruji.Nemohlo by to být ještě něco jiného ..s autem jezdím 2 roky.Typ motoru je ALH
Traker
Příspěvek od Traker »
to na chod motoru nemá až takoví vliv. Ale třeba dojiždíš ke křižovatce vyřadíš dvojku a motor se třeba tak na sekundu na dvě zaskáče a pohádá se,co tohle? Nedělá?
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Peete
Příspěvek od Peete »
misoVW píše:koco, prisiel si neskoro. tyfusxy napisal ze by bolo dat najlepsie jednohmotu z ARL a potom to opravil. To len aby si vedel kto co a ako pise.
nejspis myslel ATD
Nissan Primera SW 1,9 DCi
cbpepe
O tom vyřazení a nasledném jako by chvikovém "zatřepání" motoru v siletblocích jsem slyšel,ale právě jsem to u mého motoru nepozoroval.Bězí normálně v cyklu volnoběhu.Co nesmím je při startování třeba jen jako šktnout o startér..to přijdou tak silné vybrace jako by motor šel snad na dva válce..rychle chcípám...a snažím se tomu vyvarovat a startuji raději déle...nevím co to může být. :?
tyfusxy
ano myslel som ATD motor, mne to robi na 81 kw leone, ale iba obcasne pri nastratovani cele auto sa trasie a hluk ako v mlyne,ihned vypnut zonova nastartujem a pohoda, jednoznacene jednohmotu treba dat
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
[quote="Traker"]to na chod motoru nemá až takoví vliv. Ale třeba dojiždíš ke křižovatce vyřadíš dvojku a motor se třeba tak na sekundu na dvě zaskáče a pohádá se,co tohle? Nedělá?[/quote
To může dělat ta načatá dvouhmota? U jednoho auta mi to dělalo, jinak žádný problém.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Jo to dělá dvohmota u starších Octavií.
cbpepe
Ano to jak píše "tyfusxy" je přesně ono co se mi čas od času přihodí,zejména když je motor startován po delší cestě.Auto se celé roztřese jak kdyby chtěl motor utéct :) .Trochu nerozumím ,kdyby to byla chyba v nevyváženosti setrvačníku,musím kupovat nový nebo lze někde stávající vyvážit..? Ještě mně napadly trysky..nikdy jsem je nenechal přeměřit ..nemohlo by to být tím..?
