Alhambra TDI - chyba v ROM "v čem je problém??"
radkin
Příspěvek od radkin »
Ahoj mám alhambru tdi motor AVG 81kW rok 2000 a občas když běží motor na volnoběh chcípne - není to pravidelný prostě jen jednou za čas.
Na VAGu mi to ukázalo tohle - nevíte co by to mohlo být a jak to vyléčit? Hledal jsem ale moc jsem toho nenašel k tomuhle tématu. Všem předem děkuju.
Adresa 01: Motor Labely: 028-906-021.LBL
Řídící jednotka: 028 906 021 JJ
Díl: 1,9l R4 EDC 0300SG 2018
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 00020
3 závad nalezeno.
16989 - ridici jednotka: chyba v ROM
P0605 - 35-10 - - - Sporadická
17958 - plnici tlak - regulacni odchylka
P1550 - 35-10 - - - Sporadická
17656 - rizeni zacatku vstriku: regulacni odchylka
P1248 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: N/A
radkin - Octavia CLHA
radkin
Jo a ještě jsem koukal na tdi graf a bylo tam těsně na tý spodní toleranční čáře takže asi o něco menší předvstřik ale tam by snad problém být neměl ne?
radkin
nikdo neporadí?? nikdo neví?
origoš
Příspěvek od origoš »
Šlo z toho něco smazat?
www.mosaznevyrobky.cz
radkin
origoš píše:Šlo z toho něco smazat?
ano vymazat šlo vše - ještě dodám že auto 5 měsícu stálo a jednou se startovalo když byla slabá baterka takže to nechytlo (musel jsem dobít aku) To jen kdyby to mohlo mít nějakou souvislost.
radkin
žádná rada?? tak to jsem v .... (wallbash)
radkin
Opravdu nevíte? Chyby jdou vymazat a po nějakým čase se objeví už jen ta 16989 řídící jednotka - chyba v ROM. Teď jsem ještě navíc vysledoval že občas motor za jízdy jakoby na okamžik vynechá. Může tato závada s chybovou hláškou souviset? A co s tím?
01pavel
Příspěvek od 01pavel »
Číslo chyby 16989 řídicí jednotka vadná chyba ROM
Příčina- vada v RJ motoru
Možné projevy,bliká kontrolka žhavení,špatné jízdní vlastnosti,motor zhasíná
Doporučený postup- výměna RJ motoru
asi ti to moc nepomůže
radkin
auto jezdí pěkně jen občas škubne - výměná jednotky to je sice fajn ale spíš hledám nějaký jiný řešení jestli není... Asi nebude špatná když auto jezdí.. Nemůže tam být nějaká opravitelná záležitost?? Jako třeba nějaký studeňák nebo tak něco?
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Asi ti nikdo neporadí. Pokud je ten čip v patici, tak ho zkus vyndat a očistit kontakty. Pokud ne, tak hledej studeňák šmudlo :)
radkin
auto není čipovaný - nebo čipem myslíš součastku jako takovou ?? Ještě dotaz - kdybych to dal načipovat tak tam vlastně vymění software v jednotce a mohlo by to být ok ne?? Nebo se pletu??
dhfool
Jo, myslím paměťový čip ROM. Pochybuju, že by se přehrátím něco změnilo.
radkin
dhfool píše:Jo, myslím paměťový čip ROM. Pochybuju, že by se přehrátím něco změnilo.
No ale ty čipy se při čipování přeci vyměňují ne?? Asi se ptám blbě ale rád bych to vyřešil no...
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
vymen jednotku...a nebo se stim neuc zit ze ti to bude vynechavat a psat chybu
katany
Příspěvek od katany »
mám stejnej problém s prakticky stejným autem, nepřišlo se na něco ? Co s tim ? chová se mi to naprosto stejně ... akorát motor AFN což je to stejný.
