Geometrie 3B5 PASSAT 1999 V6 TDI
pustek
Příspěvek od pustek »
Ahoj, měnil jsem sadu ramen a táhlo řízení, pak jsem zajel na geometrii laserovou tady u nás je nový servis a týpci vypadali jako by to dělali poprvé.
Nevěděli co za passata tam mají vybrat, byli tam 4 druhy. Nakonec tam dali ten (1BA/1BC/1BP)
Po tomto „seřízení“ mi to táhne doprava.
Takže přikládám protokol, myslím si že je to trošku špatně seřízené…
-06
-24 přitom tolerance je 10…
Nevíte jestli vůbec vybrali správný model?
Určitě tam jedu dnes ať mi to udělají znovu… ? :)
http://www.vw-club.cz/download/file.php?id=366116
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Především nechápu, proč neměřili záklon (závlek) a hlavně sbíhavost je moc velká.
U vozů s víceprvkovým zavěšením se používají malinko jiné metody měření a seřizování, takže se moc bojím, že to neuměli a tudíž to možná bude blbě.
pustek
Marek77 píše:Především nechápu, proč neměřili záklon (závlek) a hlavně sbíhavost je moc velká.
no to se bojim taky :D
nemáte někdo zkušenost jak to má být správně?
pustek
sbíhavost je 0.10 0.10 to je moc?
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
velka zbihavost? :roll: podle protokolu je v toleranci a na obou kolech stejna.
Jina vec je jestli je nastaveny spravny auto...
ja mam hodnoty sbihavosti 1,1-3.2mm
to ze ti to tahne doprva muze byt zpusobeno sjetou gumou.Prohod levou za pravou a pokud to potahne naopak je to jasny ;)
pustek
patrik.kloucek píše:velka zbihavost? :roll: podle protokolu je v toleranci a na obou kolech stejna.
mi tam vybrali tento:
(1BA/1BC/1BP)
jeste tam byli dalsi 3 VW PASAT variant
nejake
3BG
3BM... uz nevim, ani nevedeli co co znamena.
Nevite to nekdo?
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
V kufru máš nalepenej bílej papír a tam jsou samý kody (G33,1BA,1BB atd) mi to vždycky na geometrii hledali podle roku výroby a podle tech kodů.Mrkni tam a pokud tam budeš mít 1BA/1BC/1BP,tak to nastavili dobře.Pokud tam nebudeš mít ani jeden z nich,je to blbě.Jiný nastavení je i na 4x4.
Ta sbíhavost byla na pravím kole veliká,ale podle konečných hodnot je levý i pravý kolo stejně.
Spíš si myslím,teda pokud nebyli blbí a nezapomněli vytáhnout kolík z točen (potom to pruží na gumě a naměřené hodnoty jsou zkreslené),že to bude pneumatikou.Přehodit mezi sebou a auto potáhne na druhou stranu.
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Táhnutí do strany nezpůsobuje geometrie, ale rozdílný odpor v levé a pravé straně. Příčin může být mnoho (zborcená kostra pneu, špatný tlak, přibržďující brzda, vyjímečně i špatný posilovač řízení).
Passat 4motion AVF
Jarda563
Příspěvek od Jarda563 »
prohod kola bude to tim,kdyz ne nechal bych si to zmerit.Jinak ty passaty maj hodnoty skoro stejny .
Lisi se tam jen pokud je to 4kola u ktery jde stelovat i zadek tam chyba nebude.
G4 AJM
patrik.kloucek
u 4koly jsou hodnoty sbihavosti co jsem psal vyse...odklony jsou stejny...
majkl1
Odklon na předku na passatu neovlivníš. Pouze sbíhavost a nic jinýho. A je jedno zda předokolka či čtyřkolka.
Passat 4motion AVF
dawe2706
majkl1 píše:Táhnutí do strany nezpůsobuje geometrie, ale rozdílný odpor v levé a pravé straně. Příčin může být mnoho (zborcená kostra pneu, špatný tlak, přibržďující brzda, vyjímečně i špatný posilovač řízení).
Když je na levím kole rozbíhavost přiklad -0,5 a na pravím třeba nula,tak auto potáhne do leva.Vliv to má,ale v "našem" případě to bude něčím jiným,když má hodnoty na obouch kolech stejný.
GAME OVER
majkl1
Ale prdlačku. Když bude na jednom kole větší sbíhavost jak na druhým, tak jediný co se změní, bude natočení volantu při přímé jízdě (plus opotřebení pneu a horší jízdní vlastnosti). Ale rozhodně to nepotáhne do strany. (crazy)
Passat 4motion AVF
patrik.kloucek
majkl1 píše:Odklon na předku na passatu neovlivníš. Pouze sbíhavost a nic jinýho. A je jedno zda předokolka či čtyřkolka.
tak to nemas pravdu...odklony jdou udelat jak v predu tak vzadu.Sam jsem je delal. :)
majkl1
No to by mě zajímalo jak je vpředu děláš? (crazy)
Passat 4motion AVF
