Kotouče
Boban
Kotouče
Příspěvek od Boban »
Chtěl bych se zeptat, kterou značku kotoučů dát na předek Octavia 81Kw.
Jaký jsou od Feroda? cca 900,- nové za oba - má někdo zkušenost
nechci aby se mi zase zkroutily. (wallbash)
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Ja mam v aute (jinym) ATE Power Disc s drazkou. Uz jsem to parkrat zadup na krev a nehazou. Ale pokud jsi s rozhavenyma prolit louzi, tak se zkrouti vsechny. Slysel jsem, ze napriklad OMP (italove) delaji mnoho typu kotoucu vcetne kovanych, (Pro starou tusim A6 cca 6000tis) ty by se pry nemely zkroutit vubec.
Huml
Příspěvek od Huml »
Určitě je ta cena za oba? Jestli jo tak do nich skoč, navíc Ferodo celkem ujde.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Koukal jsem že se dají sehnat od ATE za 920kč.
Nebo ATE POWERDISK 1160kč. ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
Není to za kus?
lubomt
Příspěvek od lubomt »
použivam Ferodo už 2roky a žiaden problem,dost dlho vydržia a trasu už len ked su pod normou /hrubka/
jakarte
Příspěvek od jakarte »
To Huml : urcite ne vzdyt i Brembo max je za 1100 kc/par
Létám nízko !!
Boban
Slyšel jsem že děrovaný nebo drážkovany kotouče mají větší zpotřebu destiček je na tom něco pravdy?
a jaký dát destičky kdybych koupil kotouče od feroda, dát tam taky samou značku nebo jinou? (crazy)
lt.kubosh
Boban> Kotouce s drazkou "zerou" desticky kapku vic, ale pri mych 15 - 20 tis za rok je to neznatelne.
tmracing
Příspěvek od tmracing »
a viete naco tam to dierovanie/drazkovanie je? :-).... ono dat si drazkovany kotuc a na to origo oblozenie je zbytocne vyhadzovanie penazi.... tam ide o to ze ak moc na aute zavodis a chces dobre brzdy tak sa davaju maksie oblozenia. Cim maksie tym viacej sa deru a ked su moc makke treba z nich ten prasok co pri drati vznika nejako ocistit.... a voala na to su tie dierky a drazky... inak to nema vyznam...
Peugeot 406, HDI, 110ps
lt.kubosh
tmracing> Jenze ty mluvis o tuningovejch brzdach. My o konvencnich "lepsich" modelech. Ta drazka tam je na odvod bordelu, pry odvod plynu (kdyz se brzdi, tak se cast pry odparuje a ma tendenci vznikat polstar) a lepsi odstrik vody za mokra. Prebrano z ATE webu.
Ja osobne davam jejich desky a jejich kotouce a OK. Obvykle ma vyrobce vyzkousenou kombinaci. U nejakeho modelu Yamahy, (TDM?!) pry kdyz clovek dal neznackove desky a nechal kotouc od Yamahy, tak mu ho ty desky sezraly behem par tisic.
Tolik k drazce. Hustej emental je tam kvulu odvodu tepla -> vetsi povrch -> lepsi odvod tepla.
tmracing
jj no tym ze sa to zahrieva mas pravdu aj s tym vznikanim plynneho vankusa... no prave ako som pochopil tu prave padli uvahy o tom ci taky alebo onaky kotuc ale o platnickach sa nehovorilo :-).... a ked si pozries na specifikaciu dosticiek tak prave u tych drazkovanych kotucov sa pouzivaju maksie :-)... a inak ja mam na 406tke drazkovane kotuce a origo platnicky a pohoda... len to ukrutne piska... uz som to tak kupil xixi ale teraz tam pojdu nejake maksie oblozenia nech tie brzdy tolko nevadnu pri viacnasobnom prudkom brzdeni....
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Tak ty ceny musej být rozhodně za kus, né za sadu, Huml má opět pravdu, kolikrát je kupuju u Autokelly a nikdy se nedostanu pod 1000kč za sadu a to mluvím o obyčejnejch, chlazené min. tak 1500kč. Ty Feroda za 900kč za kus, to je super, né?!
Jinak co jsem se pídil okolo brzd, tak Ferodo prý má materiály také sladěné, alespoň u Racing série to vím na tuty.
A co se týče kotoučů drážkovaných, popř. děrovaných, tak pokud člověk s autem jezdí svižnějc a brzdy má chlazené a v pořádku (bacha na slabší obložení, pak brzy vadnou) tak orig. bohatě stačí, pokud má někdo vyšší nároky a jezdí jako ...., tak doporučuji sérii Racing a to vždy sadu. Ovšem pak se musí počítat s přibližně dvojnásobnou investicí, ale pak je to o něčem jiném.
Ještě jedno upozornění, důrazně varuji před materiály určené pro motosport, v běžném provozu jsou nebezpečné!!! Protože tyto mt. mají optimální vlastnosti až při určité tepoltě, takže chladné brzdí mizerně!
KTM 250 SX-F
Huml
Příspěvek od Huml »
Jen chci dodat k tomu co psal Kornout, pokud těm brzdám opravdu občas dáte kapky doporučuji vyměnit i brzdovou kapalinu za DOT 5.1. I se stejnýma brzdama při intenzivním brzdění rozhodně poznáte rozdíl, viz např. Š. Felicia 1,6 kde jsou přední brzdy naprosto poddimenzované, pomůže výměna na 100%.
Kornout
jjo, jen taková hříčka: známej dal do 120 škodovky motor 1.8i z GIII, brzdy nechal origoš, vařila v nich i ta DOT 5! (noteeth) ale byl to šrumec :D
KTM 250 SX-F
