Radio Stream OII - při čtení chyb
AndrewN
Příspěvek od AndrewN »
Chci se jen zeptat co jsem udělal špatně. Přijel kámoš, že mu na OII občas jde a občas nejde tempomat. Vyčetl jsem mu všechny závady a jednu smazal - signal spinace brzd.
Radio bylo zapnuté - nejspíš jsem ho měl předtím vypnout..
Na radiu se rožnul napis "diag" a ani po ukončení programu a odpojení kabelu nezhasl a rádio si hrálo po svém. Nešlo vypnout. Musel jsem nakonec vytahnout pojistku. Pak vše OK.
Kde jsem udělal chybu?
AndrewN
Fakt se to nikomu nikdy nestalo? :?
rendys
Příspěvek od rendys »
a vypnul si zapalování resp. vytáhl klíček? Pokud si požadoval "Hromadný výpis závad..." tak ti to přečte všechny jednotky v autě, mj. i "rádio" na kterém přitom naskočí DIAG, ale právě po vytažení klíčku DIAG zmizí a následně rádio funguje jak má. Je úplně jedno pokud by si ho vypnul, DIAG při čtení této jednotky naskočí i tak.
Naposledy upravil(a) rendys dne 24 úno 2010, 20:51, celkem upraveno 1 x.
stalo stačí vytáhnout klíček ono se za chvilku vzpamatuje a zase chodí asi nějáká systémová chybička...
AndrewN
Jasne, zkousel sem vytahovat klicek, startovat, zamykat auto atd. :-) Mel jsem nejspis par mnut pockat a bylo by to OK i bez vytahnuti pojistky.
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, dělá to i Audience, asi je tam nějakej softwarovej šotek, taky se muselo počkat, někdy mi to teda přišlo, že až moc dlouho, ale vždycky to za chvilku naskočilo
