Chci se jen zeptat co jsem udělal špatně. Přijel kámoš, že mu na OII občas jde a občas nejde tempomat. Vyčetl jsem mu všechny závady a jednu smazal - signal spinace brzd.
Radio bylo zapnuté - nejspíš jsem ho měl předtím vypnout..
Na radiu se rožnul napis "diag" a ani po ukončení programu a odpojení kabelu nezhasl a rádio si hrálo po svém. Nešlo vypnout. Musel jsem nakonec vytahnout pojistku. Pak vše OK.
Kde jsem udělal chybu?
Radio Stream OII - při čtení chyb
a vypnul si zapalování resp. vytáhl klíček? Pokud si požadoval "Hromadný výpis závad..." tak ti to přečte všechny jednotky v autě, mj. i "rádio" na kterém přitom naskočí DIAG, ale právě po vytažení klíčku DIAG zmizí a následně rádio funguje jak má. Je úplně jedno pokud by si ho vypnul, DIAG při čtení této jednotky naskočí i tak.
Naposledy upravil(a) rendys dne 24 úno 2010, 20:51, celkem upraveno 1 x.
stalo stačí vytáhnout klíček ono se za chvilku vzpamatuje a zase chodí asi nějáká systémová chybička...
