Olej BMW
LLuKKi
Olej BMW
Příspěvek od LLuKKi »
opět dotaz k oleji Very Happy mám E39 525d,najeto 120tis., údajně se lilo Castrol Edge 5w30,nehraju na long life,cca 10-15 tis měním,co doporučíte? Pořád edge 5w30 nebo 5w40 nebo třeba Q8,BP Visco 5000/7000? Pak jsem našel i http://nejoleje.eu/bmw-5w-30-1litr--akce-i500.html Very Happy A ještě bych měl dotázek i k filtrů,co berete?Mann,Bosch,nebo to jsou jen reklamní triky? Díky moc!!
► AutoVELVET Šumperk ◄
PRODEJ / DOVOZ / SERVIS vozidel 773 886 911
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
do bmw urcite castrol.aj oleje origo BMW su castrol.rozhodne by som zotrval na povodnom mazive
Mpps Galetto Ktag Vagcan Vcds Vagtacho
IstaD Diagbox FoCom Autocom
EgrOFF,DpfOff,a mnoho ineho zariadenim FLEX ziadny klon
LLuKKi
I když budu měnit po cca 10-15 tak dát edge 5w30 nebo origo BMW 5w30 LL (longlife)?
kraken331
je to vec nazoru ale podla mna longlife nema ovela vetsiu zivotnost ako obycajny castrol.castrol bali olej pre bmw
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Filtr - Mann - patří k nejlepším. Olej - když už chceš změnu, tak bych zůstal u značky a pokud je možno použít nějaký 5W40, dal bych jej tam. Pokud zavoláš na technickou podporu Castrolu, poradí Ti.
G3 Variant synchro
LLuKKi
Já právě přemýšlel místo 5w30 LL dát 5w40 Turbo Diesel (samozřejmě Edge)..
Stejsky77
Příspěvek od Stejsky77 »
Jsem ti tak koukal, ale u Edge Turbo diesel 5W 40 jsem nenašel normu BMW (hm) . Já bych radši zůstal u oleje cos tam původně asi měl. A nebo pokud změnu, tak hlavně ať ti splňuje tvou normu, což je u tvého motoru (již common rail??) BMW LL 04?? BP asi jen Vsco 7000, u 5000 jsem nenašel s normou BMW a u Q8 nabízejí olej pro M-B a BMW normy - Q8 Formula Special 5W 30. To záleží jen na tobě. A souhlasím s kolegou bobem, když filtry tak MANN.
Octavia II Elegance 1.9 TDI BXE
bobG3
Je to necelý rok, známý na doporučení v servisu změnil olej v BMW z Castrolu na jiný, a odešly mu hydroštely, po proplaších se nevzpamatovaly 3, nebo 4. Třeba to byla náhoda, zkoušel to reklamovat, ale nic - olej splňoval normu a auto má skoro 200k. (hm)
Zkus zavolat do castrolu, tam Ti řeknou.
G3 Variant synchro
