Hlucne sanie - PD
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
po vymene hlavy OK i ked sem tam si nahodne pufne, hlavne po nakladacke a zastaveni a na volnobehu po chvilke sem tam pufne 2-3x a zas je ticho (alebo staci trocha pridat a stichne hned), taktiez sem tam pufne po studenom starte, ale tiez 2-3x a je pokoj,nic hrozne oproti predchodziemu stavu :) co konkretne bolo zle neviem (staru hlavu som este nepitval), uz podozrievam aj nanos karbonu na ventiloch zo strany sania zeby sem tam kusok odpadol a zostal prilepeny v sedle ventilu (teoria (noteeth) )
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
111toleďák
Příspěvek od 111toleďák »
Vačka tam je v jaké kondici?
ToledoII 81KW, A4 2.0TDI
tomiisp
vo velmi dobrej, tu druhu hlavu som bral kvoli vacke, povodne som prehodil iba vacku - bez zmeny, potom nakoniec celu tu druhu hlavu, vacku a nove hydra...
