Ekologická nafta - MEŘO
dnes ekonafta černá hora 22,9Kč
to si piš
jenikvento
- Nováček
Zdravím, měl bych otázku.
Mám VW Vento 1.9D a na směs 10 litrů nafty, 20 l RO +1dcl Bezaromatiku na každých 10 litrů jsem odjezdil už pár tisíc km.
Minulý týden jsem načerpal půl nádrže MEŘO do jinak téměř čisté nafty od TANK ONO /neměl jsem zrovna olej/. Auto se začalo chovat podivně.
Vždy při přeřazení na vyšší rychlostní stupeň se zvedly otáčky motoru, ale auto vůbec netáhlo. Po chvilce se otáčky ustálily až do dalšího řazení. Do táhlých kopců to bylo nejhorší. Po dočerpání Shell V - Power diesel a preventivní výměně palivového filtru se to zlepšilo, ale pořád to není ono. Nevíte, čím by to mohlo být.
VW Vento 1.9D motor1Y r.v.1996
no ono mero rozpousti veskery bordel co mas v palivove soustave, tak podle me ti to ucpalo filtr a pak ten rozpusteny zbytek castecne ucpal i druhy..jinak, s motorem ti to nemohlo udelat nic a ani z cerpadlem...Urcite bude problem v palivove soustave..mrkni se do nadrze na saci kos..pokud to nebude filtr, tak mam ucpany ten kos...jenikvento píše:Zdravím, měl bych otázku.
jenikvento
- Nováček
Díky moc za odpovědi,
Jsem laik a mechanik, ke kterému auto dávám, není zrovna fanda do oleje.
Když sem tady pročítal jednotlivé diskuse, trochu jsem pochopil, co znamená ono přisávání vzduchu. Nicméně pro jistotu se ještě zeptám-Některá z hadiček palivové soustavy netěsní, tak jak má a přisává okolní vzduch?
Teď zpětně mě napadá, že první příznaky divného chování začaly už z provozem na směs 10 l nafty 20 l RO deci Bezaromatiku na každých 10l
Je možné, že sem to s tím Bezaromatikem přepískl a ten rozpustil srágory v palivové soustavě a MEŘO jen dokonal dílo zkázy?
A co VIF? Má smysl, ho tam teď dávat?
já ti jen řeknu k tomu přisávání
vytáhnu přívod od čerpadla nasadím průhlednou hadici na konci je obyčejná AC pumpa z favoritu a čerpám naftu, pokud jde bez bublin zvyšuji podtlak mám odsávačku nebo třeba špricku na dolévání oleje do převodovek,
tímto způsobem hledám přisávání vzduchu a postupuji až k nádrži, vzduch se do soustavy dostává hadičkama, koncovkama, filtrem, termoventilem a sacím košem
pokud jde na vyšší podtlak nafta bez bublin je vše OK
když naliješ olej tak se podtlak v palivové soustavě zvedá a jak je soustava v horším stavu dochází k různým závadám až k zastavení motoru miloš
jenikvento
- Nováček
unicorn černá hora 23,10 Kč, taktéž unicorn Vídeňská Brno
