Felicia 1.9D potenciometer čerpadla Lucas
Keny077
Příspěvek od Keny077 »
no ja mam zas taky problem, nastavil som na volnobeh aby mal 0,300V cez vag ale v plnej zatazi mi ukaze iba 4,440V a teplota vody ukazuje 61°C a na budiku je uz cez 90. bude vadne cidlo teploty chladiacej kvapaliny? lebo medzi 1000 az 2000otacok to trha...
Peace :)
Keny077
tak som dal aj nove cidlo a stale je tam ten rozdiel v teplote...
Peace :)
live69
Příspěvek od live69 »
Keny077 píše:no ja mam zas taky problem, nastavil som na volnobeh aby mal 0,300V cez vag ale v plnej zatazi mi ukaze iba 4,440V a teplota vody ukazuje 61°C a na budiku je uz cez 90. bude vadne cidlo teploty chladiacej kvapaliny? lebo medzi 1000 az 2000otacok to trha...
to se tu někde řešilo že tyto čerpadla při lehké noze cukaj :-)
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
origoš
Příspěvek od origoš »
Cuká to někdy proto, že je vymačkaná guma v rámečku na silenbloku převodovky. Není to drahé, doporučuji výměnu, určitě se to zlepší.
www.mosaznevyrobky.cz
pan Lorenc
Příspěvek od pan Lorenc »
ten silentblok u levého podběhu, nebo ten dole
Felinka 1,9D, Octavia 1.9TDi
origoš
U levého podběhu nahoře.
pan Lorenc
jj, dík, myslel jsem si to, protože ten dole jsem měnil loni když jsem dával nové poloosy protože v rejdu pěkně chroustaly homoši a ty vnitřní asi už taky nebyly v kondici tak šly celý a když už jsem tam byl vlezlej tak jsem tam loup i ten silentblok, ještě by mě zajímalo jak vydolovat ten podělanej kolíček na řazení abych mohl vyměnit křížek a dát prachovku na špajzku kterou jsem urval v těch našich závějích tady v zimě
Keny077 píše:tak som dal aj nove cidlo a stale je tam ten rozdiel v teplote...
pokud chces mit vic voltu na volnobeh 0.6 tak potoc a yvedne se ti i plny plyn,
co se tyce cidla tak jsi ho vymenil ale pochzbuji ze ma zelenz krouzek daqvas asi zluty milos ;)
Keny077
hej hej, zlty tam bol aj som tam taky dal. mam dat iny?
Peace :)
pan Lorenc
Když dáš zelený, tak ti to nebude teplý žhavit a budeš točit dlouho než ti to chytne. Mě ten žlutý tam dali sami v servisu kvůli tomu.
Keny077 píše:hej hej, zlty tam bol aj som tam taky dal. mam dat iny?
ked mas zlty tak ti to bude v rj hlasit o dvacet stupnu mene to je vse tak se tomu nediv
