Olej Octavia 1.9 Tdi
Moracisko
Příspěvek od Moracisko »
Prosím o radu, jako značku (nikoliv typ, mám vybráno 5w-40, jezdím často krátké trasy) mi doporučujete pro Octavii 1.9 TDi 66 KW, r.v. 2003, najeto 130 tis. KM,
Díval jsem se na
Texaco Havoline Ultra 5W/40
Total Quartz 9000 5w/40
Castrol Magnatec 5W/40
Q8 FORMULA EXCEL 5W/40
VALVOLINE SYNPOWER 5W/40 (příp. Durablend Diesel)
A ještě prosím, jaký je rozdíl mezi CASTROL Magnatec 5w-40 a CASTROL Magnatec Diesel 5w-40??
Děkuji moc za radu
Petr
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
davam valvoline a naprosto bez problémů, motor čistej...vyhrál i nějakej test myslim
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Moracisko
Ondras83 píše:davam valvoline a naprosto bez problémů, motor čistej...vyhrál i nějakej test myslim
Díky moc za odpověď a rychlost, celkem mne tlačí čas...:-)
Prosím tě, jaký dáváš Valvoline, já jsem našel dva:
Valvoline SynPower a Valvoline Durablend Diesel oba jsou 5w-40 ??
Díky moc
Ondras83
syn power do benzínů a durablend diesel do nafty :-)
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Tak tak Durablend diesel.Ja som tiež dal Valvoline a spokojnosť zatiaľ.Ešte skusim Mobil kapanek drahši uvidime či motor stichne.Sice mam udajne nabehane 162-tisic ale pride mi že 5W40 je moc riedky a pušta cez gufera.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
Ondras83
ja mam 190 a ticho
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Johny_RS
Ako nie že by bol hlučnejši ten motor,ako v zime tichučky,ale ako boli tie horučavy,tak sa mi zdalo že to moc klepalo.Ale takto spokojnosť s olejom.Dobra značka aj kvalita si myslim.Teraz v najbližšej dobe chcem skusiť Mobil ale 10W40
yf79
Příspěvek od yf79 »
mám dobré skúsenosti s Castrolom, takže Ti možem doporučit Castrol Magnatec 5W/40. Poznám ludí čo ho lejú do svojich octávok a bez problémov :)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já zas nemůžu nadávat na http://www.oleje-total.cz/automobilove- ... 10w-40-20l
Lejeme ho do všeho krom PD.Některé auta na něj najezdily už 300tkm a bez jedinýho problému.Osobní zkušenost u mojí Feldy která má najeto cca 420tkm.
Jsem stejného názoru,dělal jsem kdysi dědovi s protézami Citroena BX , který nasál nějaké matičky a odešel píst a po rozebrání mě udivilo, v jak perfektním stavu motor byl. Jelikož BX vypadal tak na melouna najetých km, myslel jsem,že motor měnili, tak jsem se dědy ptal a on povídá, že najel přes 200 000 od dovozu z a našel na motoru cedulku s olejem Total, tak tam celou dobu stejný olej lil/což má motor rád,známou značku/..všechna čest oleji
Byl to 1,9 D...
cosby
Příspěvek od cosby »
Bruno
Příspěvek od Bruno »
mir77
Příspěvek od mir77 »
Ahoj, blíží se mi výměna. Moje první co jsem koupil Octu. Podle servisky auto jezdilo na longlife, po dovozu do ČR tam šel nějakej obyč olej. Nad tím jsem neměl kontrolu.
Co tam mám nalejt? Případně jakej filtr. Do Filcky jsem dával vždycky filtry Bosch.
Co se týče dlouhejch/krátkejch tras, tak asi spíš kratší trasy. Za půl roku co ji mám najeto 11 000 km. Několikrát tejdně jedu z Teplic do Ústí a zpátky, což je cca 15 km, kolikrát se studeným motorem tam i zpátky. Poměrně hodně po Teplicích, kde to je v rámci třeba 5 km. 2x - 3x měsíčně do Prahy.
Kouknu ještě co je na štítku v motoru, ale zajímalo by mě, jestli byste dali 5W/40 nebo 10W/40, případně jakou značku.
Je to Octavia I, r.v. 2002, 1.9 TDI, kód motoru ASV.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
mir77
tak štítek ukazuje výměnu při 137 000 km, další prý při 157 000 km, ten štítek je modrej, je na něm napsáno LIQUI a zezadu zaškrtnuto Longtime High Tech 5W-30 :D Tak to jsem z toho blázen :D
Momentálně najeto 148 000 km.
V minulosti:
STIB
Příspěvek od STIB »
OCTAVIA- ALH
