Olej Octavia 1.9 Tdi
Prosím o radu, jako značku (nikoliv typ, mám vybráno 5w-40, jezdím často krátké trasy) mi doporučujete pro Octavii 1.9 TDi 66 KW, r.v. 2003, najeto 130 tis. KM,
Díval jsem se na
Texaco Havoline Ultra 5W/40
Total Quartz 9000 5w/40
Castrol Magnatec 5W/40
Q8 FORMULA EXCEL 5W/40
VALVOLINE SYNPOWER 5W/40 (příp. Durablend Diesel)
A ještě prosím, jaký je rozdíl mezi CASTROL Magnatec 5w-40 a CASTROL Magnatec Diesel 5w-40??
Děkuji moc za radu
Petr
Díval jsem se na
Děkuji moc za radu
Petr
Já zas nemůžu nadávat na http://www.oleje-total.cz/automobilove- ... 10w-40-20l
Lejeme ho do všeho krom PD.Některé auta na něj najezdily už 300tkm a bez jedinýho problému.Osobní zkušenost u mojí Feldy která má najeto cca 420tkm.
Jsem stejného názoru,dělal jsem kdysi dědovi s protézami Citroena BX , který nasál nějaké matičky a odešel píst a po rozebrání mě udivilo, v jak perfektním stavu motor byl. Jelikož BX vypadal tak na melouna najetých km, myslel jsem,že motor měnili, tak jsem se dědy ptal a on povídá, že najel přes 200 000 od dovozu z a našel na motoru cedulku s olejem Total, tak tam celou dobu stejný olej lil/což má motor rád,známou značku/..všechna čest oleji
Byl to 1,9 D...
Byl to 1,9 D...
Ahoj, blíží se mi výměna. Moje první co jsem koupil Octu. Podle servisky auto jezdilo na longlife, po dovozu do ČR tam šel nějakej obyč olej. Nad tím jsem neměl kontrolu.
Co tam mám nalejt? Případně jakej filtr. Do Filcky jsem dával vždycky filtry Bosch.
Co se týče dlouhejch/krátkejch tras, tak asi spíš kratší trasy. Za půl roku co ji mám najeto 11 000 km. Několikrát tejdně jedu z Teplic do Ústí a zpátky, což je cca 15 km, kolikrát se studeným motorem tam i zpátky. Poměrně hodně po Teplicích, kde to je v rámci třeba 5 km. 2x - 3x měsíčně do Prahy.
Kouknu ještě co je na štítku v motoru, ale zajímalo by mě, jestli byste dali 5W/40 nebo 10W/40, případně jakou značku.
Je to Octavia I, r.v. 2002, 1.9 TDI, kód motoru ASV.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
tak štítek ukazuje výměnu při 137 000 km, další prý při 157 000 km, ten štítek je modrej, je na něm napsáno LIQUI a zezadu zaškrtnuto Longtime High Tech 5W-30
Tak to jsem z toho blázen
Momentálně najeto 148 000 km.
V minulosti:
V minulosti:
