Kolísají otačky polo 1.4
Zdravim vas vim ze to sem nepatri ale mozna uz ste se stim setkali. Mam problem s polem classic 1.4 44kw 1999. Nekdy to i chcipne ale pouze jen kdyz je to zahrate. Vycistil sem škrtici klapku vymenil svicky a vzduchovej filtr. Vag ukazal pred mesicem nejake chyby ktere se tykali skratu takove to bezne ale po mesici uz nic. Nevite nahodou cim by to mohlo byt?? Dekuji
Z Á K L A D N Í N A S T A V E N Í
Upozornění: Všechny spotřebiče musí být vypnuty
Paměť závad musí být prázdná
Teplota chladící kapaliny je min 80 °C
Škrtící klapka musí být zcela zavřená. (popř. vyčistit).
Postup základního nastavení:
Číslo kanálu:
00 PŘIZPŮSOBENÍ, vymazat adaptační hodnoty,
nová hodnota 000 (přednastaveno)
Uložit
Číslo skupiny
098 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Start
ŘJ si uloží krajní hodnoty a provede základní
nastavení. Zkontrolovat ustálené zobrazené hodnoty:
4,29V 3,42V 00000100 00
Pozn. Po provedení základního nastavení je potřeba vypnout zapalování
na min 30 sec.Přes Vag-Com zkus základní nastavení klapky:
Číslo kanálu:
Uložit
Číslo skupiny
Start
snímač na setrvákuwolverine píše:dekuju moc vyskousim to. No lambdasondu by to preci napsalo ne ? Ale mrknout na ni muzuotazka je jestli mrkne na me
. Ne skusime zakladni nastaveni a pak skusime sehnat sondu diky moc
opravuji snímač otáček na skříni převodovky,proti setrváku,lambda se projevuje spíš žravostí než chcípnutím motoru,a to čidlo nám to taky nenapsalo, a po výměně to jede snad dodnesslovacek.milos píše:miraspetrowski píše:snímač na setrvákuwolverine píše:dekuju moc vyskousim to. No lambdasondu by to preci napsalo ne ? Ale mrknout na ni muzuotazka je jestli mrkne na me
kde to je na tom setrváku to jsem nikdy neslyšel miloš
miraspetrowski píše:opravuji snímač otáček na skříni převodovky,proti setrváku,lambda se projevuje spíš žravostí než chcípnutím motoru,a to čidlo nám to taky nenapsalo, a po výměně to jede snad dodnesslovacek.milos píše:miraspetrowski píše:snímač na setrváku
a jsi si fakt jistej, u pola na setrváku?? tam je snímač otáček na vačce v rozdělovači, dát ho na setrvák tak to řj nepochopí a motor nejede tak nevím jak těm motorům rozumíš jinak se prosím nezlob já se jen ptám,už jsem přišel na to že tomu nerozumím a jen blbě kecám miloš
