Kolísají otačky polo 1.4
wolverine
Příspěvek od wolverine »
Zdravim vas vim ze to sem nepatri ale mozna uz ste se stim setkali. Mam problem s polem classic 1.4 44kw 1999. Nekdy to i chcipne ale pouze jen kdyz je to zahrate. Vycistil sem škrtici klapku vymenil svicky a vzduchovej filtr. Vag ukazal pred mesicem nejake chyby ktere se tykali skratu takove to bezne ale po mesici uz nic. Nevite nahodou cim by to mohlo byt?? Dekuji
Z mojí zkušenosti čištění klapky nikdy na dlouho nepomohlo, vždycky jen výměna
Peete
Příspěvek od Peete »
a kdyz jsi to vycistil, provedls i zakladni nastaveni??
Nissan Primera SW 1,9 DCi
wolverine
Tak zakladni nastaveni sem neprovedl ani jsem netusil ze musim a poradite jak na to?? dekuji
Vici
Příspěvek od Vici »
a jak jsi tu klapku čistil? měls to vyndané a vyčistil pořádně a nebo jen nějakým sprejem?....
wolverine
Vyndal sem ji a poradne vycistil od karbonu a spiny. A jak se dela zakladni nastaveni?
tomitdi
Příspěvek od tomitdi »
Z Á K L A D N Í N A S T A V E N Í
Upozornění: Všechny spotřebiče musí být vypnuty
Paměť závad musí být prázdná
Teplota chladící kapaliny je min 80 °C
Škrtící klapka musí být zcela zavřená. (popř. vyčistit).
Postup základního nastavení:
Číslo kanálu:
00 PŘIZPŮSOBENÍ, vymazat adaptační hodnoty,
nová hodnota 000 (přednastaveno)
Uložit
Číslo skupiny
098 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Start
ŘJ si uloží krajní hodnoty a provede základní
nastavení. Zkontrolovat ustálené zobrazené hodnoty:
4,29V 3,42V 00000100 00
Pozn. Po provedení základního nastavení je potřeba vypnout zapalování
na min 30 sec.Přes Vag-Com zkus základní nastavení klapky: ;)
spíš se zajímej o lambádu ta bude asi KO a proto ty problémy s volnoběhem že to občas chcípen miloš ;)
wolverine
dekuju moc vyskousim to. No lambdasondu by to preci napsalo ne ? Ale mrknout na ni muzu :D otazka je jestli mrkne na me :D. Ne skusime zakladni nastaveni a pak skusime sehnat sondu diky moc
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
wolverine píše:dekuju moc vyskousim to. No lambdasondu by to preci napsalo ne ? Ale mrknout na ni muzu :D otazka je jestli mrkne na me :D. Ne skusime zakladni nastaveni a pak skusime sehnat sondu diky moc
snímač na setrváku
miraspetrowski píše:
snímač na setrváku
kde to je na tom setrváku to jsem nikdy neslyšel miloš
miraspetrowski
slovacek.milos píše:
snímač na setrváku
opravuji snímač otáček na skříni převodovky,proti setrváku,lambda se projevuje spíš žravostí než chcípnutím motoru,a to čidlo nám to taky nenapsalo, a po výměně to jede snad dodnes
miraspetrowski píše:snímač na setrváku
a jsi si fakt jistej, u pola na setrváku?? tam je snímač otáček na vačce v rozdělovači, dát ho na setrvák tak to řj nepochopí a motor nejede tak nevím jak těm motorům rozumíš jinak se prosím nezlob já se jen ptám,už jsem přišel na to že tomu nerozumím a jen blbě kecám miloš ;)
mišo
Příspěvek od mišo »
a čo tak výmena palivového filtra?? poznám pár prípadov keď robil problémy práve filter
Octavia 1U5 2001, 1.9 tdi, 66kw, ALH, Elegance, Chip 128ps
morose
Příspěvek od morose »
odpoj baterku na 10 min, vyzkratuj kabely at vybijes kondenzatory. Po pripojeni by si mela klapka provest zakladni nastaveni sama.
O1, 1.9TDi 81kW chip ACE, 2001
