turbo píská už na volnoběh
prosím o radu.jedná se o motor AGR obtokové turbo.po výměně trysek a nastavení volnoběžné dávky a nastavení egr podle návodu od Reesha na 350 mg/R turbo píská už na volnoběh a při plném zatížení jakoby chrochtá.zřejmě vlivem přepouštění tlaku do výfuku...auto jede jako čert,ale mám obavy,aby něco neodešlo.s turbem se nic nedělalo.máte někdo nějaký postřeh?díky jo a EGR je of DP
To pravděpodobně není klasický pískání, jen akustický houkání lopatek, když přidáš, zmizí to (přesune mimo slyšitelný rozsah). Pokud by pískalo ložisko, turbo je před smrtí.Eddy91 píše:tak jestli mas egr off tak bych se tomu piskani nedivil,ja sem taky nedavno zaslepil a taky zaclo piskat,ale já nemam kat,tak to jde slyset hodnebendy píše:právě,že je ,takže by to na to nemělo mít vliv to nastavení,když tam není...nevím
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Re: turbo píská už na volnoběh
mne turbo píská už 40000km a ide v pohode.Mám 140000 km,turbo pôvodné na O1bendy píše:prosím o radu.jedná se o motor AGR obtokové turbo.po výměně trysek a nastavení volnoběžné dávky a nastavení egr podle návodu od Reesha na 350 mg/R turbo píská už na volnoběh a při plném zatížení jakoby chrochtá.zřejmě vlivem přepouštění tlaku do výfuku...auto jede jako čert,ale mám obavy,aby něco neodešlo.s turbem se nic nedělalo.máte někdo nějaký postřeh?díky jo a EGR je of DP
stretol som sa že turbo píska hlavne v zime pri serii,žiadne úpravy ale pri egr off a katalyzatori off je to tutovkabendy píše:prosím o radu.jedná se o motor AGR obtokové turbo.po výměně trysek a nastavení volnoběžné dávky a nastavení egr podle návodu od Reesha na 350 mg/R turbo píská už na volnoběh a při plném zatížení jakoby chrochtá.zřejmě vlivem přepouštění tlaku do výfuku...auto jede jako čert,ale mám obavy,aby něco neodešlo.s turbem se nic nedělalo.máte někdo nějaký postřeh?díky jo a EGR je of DP
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
