turbo píská už na volnoběh
bendy
Příspěvek od bendy »
prosím o radu.jedná se o motor AGR obtokové turbo.po výměně trysek a nastavení volnoběžné dávky a nastavení egr podle návodu od Reesha na 350 mg/R turbo píská už na volnoběh a při plném zatížení jakoby chrochtá.zřejmě vlivem přepouštění tlaku do výfuku...auto jede jako čert,ale mám obavy,aby něco neodešlo.s turbem se nic nedělalo.máte někdo nějaký postřeh?díky jo a EGR je of DP
EGR je teda off nebo ne?
bendy
právě,že je ,takže by to na to nemělo mít vliv to nastavení,když tam není...nevím
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
bendy píše:právě,že je ,takže by to na to nemělo mít vliv to nastavení,když tam není...nevím
tak jestli mas egr off tak bych se tomu piskani nedivil,ja sem taky nedavno zaslepil a taky zaclo piskat,ale já nemam kat,tak to jde slyset hodne
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
jini
Příspěvek od jini »
Eddy91 píše:
To pravděpodobně není klasický pískání, jen akustický houkání lopatek, když přidáš, zmizí to (přesune mimo slyšitelný rozsah). Pokud by pískalo ložisko, turbo je před smrtí.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
a co třeba díra ve výfuku, prasklina, vlnovec, ucpi vzadu výfuk a prověř únik ;) miloš
vilozx6
Re: turbo píská už na volnoběh
Příspěvek od vilozx6 »
bendy píše:prosím o radu.jedná se o motor AGR obtokové turbo.po výměně trysek a nastavení volnoběžné dávky a nastavení egr podle návodu od Reesha na 350 mg/R turbo píská už na volnoběh a při plném zatížení jakoby chrochtá.zřejmě vlivem přepouštění tlaku do výfuku...auto jede jako čert,ale mám obavy,aby něco neodešlo.s turbem se nic nedělalo.máte někdo nějaký postřeh?díky jo a EGR je of DP
mne turbo píská už 40000km a ide v pohode.Mám 140000 km,turbo pôvodné na O1
Vici
Příspěvek od Vici »
tak po zaslepení EGRu jde více spalin na turbínu... nejsi asi první komu to pak začne "pískat"...
čili to může být i tím :)
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
Vici píše:tak po zaslepení EGRu jde více spalin na turbínu... nejsi asi první komu to pak začne "pískat"...
presne tak.. ;)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
V pátek jsem zaslepoval taky EGR na ALH a začalo to pískat.Takže asi normální.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
brankar30
Tomas6 píše:V pátek jsem zaslepoval taky EGR na ALH a začalo to pískat.Takže asi normální.
ano..a moze sa to este prejavit pri kat off... ;)
Tomas6
Při kat OFF se to taky projeví.Taky mám zkušenost.
bendy
díky za reakce.ještě jak je to s tím jakoby chrčením při přidání a do tahu.?turbo je ok.chodí pěkně.měněno před cca 50tis.takže nějaký nastavování průtoku vzduchu v 01 ,adaptace,blok 3 nemá vliv?
jurino
Příspěvek od jurino »
stretol som sa že turbo píska hlavne v zime pri serii,žiadne úpravy ale pri egr off a katalyzatori off je to tutovka ;)
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
já se setkal že turbo pískalo a byl to naftový atmosvérák turbo tam prostě bebylo ,
dělala to volnoběžka v altíku ;) miloš
