Citroen AX 1,4 D (K9Y)
auto ma 450 000 km.Auto bolo ,,uvarene´´:tesnenie pod hlavou KO.Po demontáži hlavy som kontroloval vložky,všetko bolo ok.Tak som dal zrovnat hlavu,nove tesnenie.Problem nastal ze majitelovi sa zdalo dat vela 25e za sadu novych skrutiek.stare boli samozrejme vytahane.Po jeho naliehani som zacal s montazou starych(samozrejme bez zaruky z mojej strany).Na tesneni bol postup 1, 30 Nm 2, 60 Nm 3, +20 Nm/- 20 Nm 4, 160° 5, 160°
Na starych skrutkach sa mi dal ledva dokoncit 4. krok.samozrejme ze ked som to nastartoval tak po chvili som videl mini bublinky pozdĺž tesnenia.Tak na druhy den som este skusil dotiahnut hned prvu som samozrejme zlomil,tak cela procedura od znova.Teraz som uz prstom citil ze sa vlozky trosku hybu.Akurat som uz poriesil nove sroby.Tesnenie som nechal to z prveho pokusu nakolko nebolo dotiahnute tak ako treba a motor sa ani nezohrial.po zmontovani (podla navodou na tesneni)som nechal auto vrcat a asi po 20 minutach zacalo varit...POdla vas sa to este oplati robit(s tym ze by sa dalo nove tesnenie),alebo uz len odtiahnut na vrakac??? Dik za kazdy nazor
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
1,4D má hliníkový blok a při uvaření se může zkroutit..Jestli je voda v oleji, spekly se gumičky..Měl jsi to dobře odvzdušněné..?Tahle děvka s tím má problém..Nalej vodu, nastartuj, odvzdušni a neustále sleduj ,jak se ohřívají hadice ,jestli je dost vodya jestli to topí...Jinak vyhodit.....Mě přijet někdo s tímhle, že je to uvařené a naléhat-uteču.
- automacher
- automacher
..chyba je to že si sa na to vobec dal 1.4D už neber na fušku, teraz je to tažke pojdeš asi do mínusu lebo neviem či ešte bude chcieť majitel platiť..ale za skušku by to stalo znova nove tesnenie a utiahnuť tak ako treba ale ktovie kolko krat to bolo uvarene ma to kopec najazdenych hmm neviem asi by som to dal preč
