Co vám nevydrželo při zvyšování výkonu
Libor Hanzal
Příspěvek od Libor Hanzal »
Je tu hodně těch co mají obavy o životnost a možné destrukce jednotlivých dílů jejich vozidel.Možná by bylo dobré napsat naše zkušenosti co se komu povedlo odrovnat. Já tedy na motoru 1z zvýšil výkon o55koní,nalítal pak ještě 150000km .No a pak šlo do kytek jedno turbo za druhým.No a proč?Byl jsem blbec a jezdil na čistou rostlinku bez předehřevu.Lopatky se za.....a v plným tlaku mu to moc nesvědčilo.
Ondřej Krákora
Příspěvek od Ondřej Krákora »
U 1Z je štěstí že odešlo jenom turbo a nešli i písty.
scream
Příspěvek od scream »
já toho zničil dost, převážně ale svojí blbostí a ne zvýšenim výkonu:-)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
mě zatím jen praskla hadica na IC.
jo a pneumatiky ubévaj nějak rychlej, ale jen přední (noteeth)
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Obvykle začne klouzat spojka - to je největší bolest (noteeth).
No a pak taky odejde občas řazení - lanovody vedoucí od řadící páky se ohnou. To je z toho, jak tam člověk ty kvalty rve v zápalu akce (LOL).
Mě se to stalo v Mimoni. Kamarád asi před 3 týdny (noteeth)
Obrázek Obrázek
bobo
Příspěvek od bobo »
zase já a dotaz z obavy ;) motor 1,9 TDi PD 74 kW po výměně ostatního hardwaru za silnější (turbo,vstřiky,spojka) nemám kvůli čipu na cca. 120 kW vyměnit raději i písty,ojnice a kliku ze 96 kW ? Teda pokud vůbec jsou v 96 kW verzi jiný... Omlouvám se za opětovný dotaz,ale jednoznačnou odpověď jsem ještě nedostal. Díky.
TDi fanoušek
turbo 130 PD - Andre
http://www.vyhodnesplatky.cz
BH motor
Příspěvek od BH motor »
Objednacie cislo je sice ine ale vydrzat to vydrzin pokym je to ok
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
bobo
Příspěvek od bobo »
BH motor píše:Objednacie cislo je sice ine ale vydrzat to vydrzin pokym je to ok
tomu nerozumím ..
TDi fanoušek
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
bobo píše:zase já a dotaz z obavy ;) motor 1,9 TDi PD 74 kW po výměně ostatního hardwaru za silnější (turbo,vstřiky,spojka) nemám kvůli čipu na cca. 120 kW vyměnit raději i písty,ojnice a kliku ze 96 kW ? Teda pokud vůbec jsou v 96 kW verzi jiný... Omlouvám se za opětovný dotaz,ale jednoznačnou odpověď jsem ještě nedostal. Díky.
v 96kw jsou silnejsi ojnice ,jiny pisty i silnejsi klika , ale menit to povazuju za zbytecny , pokud ti to klekne tak koupis cely motor 96kw za 10-20 tisic
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
me odesli uz celkem dve turba GT1749VA, jedno chudat tak ze pri plnym tlaku se rozlitla hadice a turbo se pretocilo, druhy tak kdyz sem chtel aby tlacilo 2.5 baru aspon na par sprintech coz se ukazalo jako nemozne, i kdyz mozna by jeden sprint vydrzelo
a pak jeste jedno turbo VNT15 kterymu se zas nelibil tlak pres 1.6, ale asi bylo uz nacaty protoze to slo rychle
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
chucky
Příspěvek od chucky »
mvolesko píše:me odesli uz celkem dve turba GT1749VA, jedno chudat tak ze pri plnym tlaku se rozlitla hadice a turbo se pretocilo, druhy tak kdyz sem chtel aby tlacilo 2.5 baru aspon na par sprintech coz se ukazalo jako nemozne, i kdyz mozna by jeden sprint vydrzelo
kurec 2,5 baru, to musel byt jiný šupec... :o (rofl)
vw passat tdi pd 180ps/420nm
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no mě při jedné z cest z brna praskla trubka na tlakovej olej k turbu. byla moc předeplá jak jsem ji upravoval na jiné turbo a jak už byla párkrát ohnutá při povolování tak to nevydržela. ale trochu jsem to poladil a ted už nepraskne..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
flekyc
Příspěvek od flekyc »
reesha píše:Obvykle začne klouzat spojka - to je největší bolest (noteeth).
jj, sme to menili za lochacem v celkem supr pocasi, ono -10°C je idealni teplota :-D jinak spojka zatim drzi ;-)
DIESELPOWER cooperation
scream
vlastně mi při tlaku 2,5 bar na sprintech vybouchla voda a fouklo tesnení. ani se nedivim.
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Moje práce-
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=2146
Špatné písty, 11mm hlava, Race trysky, 2 bary, necelých 5000ot. ( turbo OK )
A ještě jednou-
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Lepší písty, 11mm hlava, Race trysky, 2 bary, necelých 5000ot. ( turbo KO (noteeth) )
MORE POWER?
DIESELPOWER!
