Jumper 2,8HDi Občas nejede
Mira250f
Příspěvek od Mira250f »
zdravím řeším problém u Jumpera 2,8Hdi 2001, auto normálně jezdí a všechno v pořádku a zničeho nic jak kdyby přestalo reagovat na plyn a jde jen na volnoběh a když šlápnu na plyn tak pořád nic a pak se to třeba po 10 vteřinách rozejde a pomalu to vyleze do otáček a pak už to zase funguje normálně,auto to už dělá tak rok, ale jak říkám je to jak kdy třeba za celou cestu do Chorvatska to neudělalo a z toho to dělá každou chvíli.
Nenapadá vás někoho čím by to mohlo být?
Na diag sem to zkoušel ale nejde se spojit s ŘJ.I když možná že mám špatně zapojenej ten dvoupinovej diag konektor nevím no, každopádně moc prosím o radu už nevím čím by to mohlo být.
Takže prosím prosím poraďte
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
kouří ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
geo
Příspěvek od geo »
chce to diag.Tam neni obd nebo jakej dvojpin.
Mira250f
jako kdy jestli kouří? když nejde přidat tak nekouří jde to na volnoběh jak kdybych vůbec nepřidal...
ne není tam OBD je tam ta stará zásuvka jak měli peugeoty atd,taková zásuvka se 2 piny.
Jarda S.
zakouří předtim než "umře" :?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Mira250f
nene nezakouří prostě z ničeho nic "umře"
geo
Příspěvek od geo »
chce diag tech cidel je tam moc.Jinak budeš jen tapat.
Mira250f
Jojo pokusím se ale nejde se mi právě spojit...:(
A ona kdysi byla měněná celá elektrika protože to bylo vyhořelý ale doteď to tak 5let jezdilo v pohodě ale před rokem to začalo zlobit...:(
Brouk
Příspěvek od Brouk »
tak jsem ho u Jirky (JZ) v Telci v pohode nacel ( moc v pohode ne ale Kcko tam je u motoru jen tech konektrou je tam vic :-))) ) , egr, vaha, , ma pajeny konektor na vaze tak to se nejdrvi musi opravit jestli to tam nedela bordel a pak se uvidi , njn to je problemove auto ;-)
diag na fiat je to JTD
Mira250f
Aha tak proto mi to nešlo já to zkoušel přes Jumpera nebo Boxera...
No ale ze začátku to jezdilo OK ne? A nebo si to s něčím pletu:)
A to s tou váhou sem kdysi letoval já protože tam byly ohořelý dráty,a dělalo to ten problém jak teď tak sem zkusil jestli to není drátama a tak sem je dal nový, ale nepomohlo to...Jinak ovládání EGR sem zkoušel odpojit a jelo to stejně a ale když sem ho otevřel tak se ten motor choval jinak než když to zrovna "nejede"...
Brouk
jj uvidme , rekli jsme mu co s tim a je potrrba to cele prejit , musi se to postupne vyloucit !
delalo to problemy jen pres zimu pry , bude tam nekde nejaky studenak jen ho najit (LOL)
2.8HDI je JTD a lexii to nejde
Mira250f
To jo no jen ho najít...to bude nekonečnej příběh... :-D Nejhorší je že to bylo vyhořelý to nikdo neví kde je jakej drát nahnilej... (crazy)
Zpět na „Citroën“
