test ESP - O2
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Alebo aj lavý je to jedno ale ja som dal pravý
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Tak to nejde ani podle jednoho návodu a nejde to ani když jedu 8 s plným rejdem na obě strany. :x :x :x :x :x
Tel:776005385 Nový Bor
alreadys
Příspěvek od alreadys »
A v tom základním nastavení je ta adresa 93 otevřená
cosby
Příspěvek od cosby »
pokud se měnila podvolantovka nebo kroužek,je potřeba udělat základní nastavení třech,resp.pokud je to 4x4 tak čtyřech snímačů.
Postup je ve Vasu,ale jde to i vagem
titan0306
4x4 to není, nastavení jsem dělal kroužku,pedálu,snímače podélného.Podvolantovka se neměnila.
Vše probíhá podle návodu,ale když provedu jízdu tak má zhasnout ABS a to se neděje.Test ESP je stále aktivní :blbe:
MoFa82
Příspěvek od MoFa82 »
Kdyby si jel náhodou s tím autem přes Mladou Boleslav, tak napiš, já ti to zruším
cosby
pokud to není 4X4 TAK
kanál 60 (podvolantový snímač- LWS)
kanál 63 (snímač příčného zrychlení)
kanál 66 (snímač tlaku) tlaku)
titan0306
to vše je Ok,nastaveno a bez chyb
cosby
co hlásí ABS?Pokud jsi měnil kroužek nemusí sedět se snímačem.Jinak někdy je lepší se normálně někde projet,né dělat spopičiny na parkingu
titan0306
Tak začnu od začátku:
vše bylo OK bez problému,koupil jsem si RS budíky a chtěl jsem vědět kolik je tam KM abych to případně nechal upravit podle mých, takže jsem vyndal svoje napíchl ty jiné kouknul na stav km (nic jsem nepřihrával,nestartoval) odpojil a nasadil zpět své původní. Nastartoval a zůstalo svítit pouze ESP, ABS ne. chyby to psalo špatné přizpůsobení kroužku,pedálu,snímače. tak jsem jsem vzal VCDS dal kanál 93 a dole když otevřeš ten řádek je tam nějaká nabídka na kroužek,pedál,snímač a test ESP na který jsem klikl (wallbash) a od té doby svítí i ABS. a k chybám přibyla i chyba "test ESP aktivní. Tak jsem nastavil kroužek,pedál,snímač zhaslo ESP a v chybách zůstal jen test ESP aktivní.Podle návodu ho zaboha nemůžu udělat.
cosby
Návody ve Visu jsou nahovno.Musí se udělat klasické přizpůsobení snímačů,nemusí se nikam jezdit.Je na to login-jako přístup v ABS k zěm snímačů a postup,jak to dělat
titan0306
cosby píše:Návody ve Visu jsou nahovno.Musí se udělat klasické přizpůsobení snímačů,nemusí se nikam jezdit.Je na to login-jako přístup v ABS k zěm snímačů a postup,jak to dělat
Z toho nejsem chytřejší :?
gambac
Příspěvek od gambac »
Mám úplně stejnej problém.Přijela mi O II se závadou na ESP.V závadách byly uloženy chyby žádné zákl. nastavení snímače úhlu natočení volantu,snim.příčného zrychlení a snim.tlaku.Vše jsem bez problémů nastavil,ale nejde mi dokončit jízdní test ESP.Jinak vše funguje,ale svítí ABS.Vyzkoušel jsem snad všechno,ale stále nic.Neví někdo ještě nějakou radu?
cobra15
ESP
Příspěvek od cobra15 »
Taky jsem s tím jednu chvíli bojoval. Postup ve VIS 3 funguje, ale dal jsem to snad na 10 pokus. Takže chce to trpělivost... Snímače nastavíš jeden po druhém a pak teprve ten jízdní test. Důležité je sešlápnout ten brzdový pedál ať se to ABS a ESP rozsvítí a aktivuje se ten test.
titan0306
To se aktivuje, ale dělal jsem to min 30x různě a nic.
