Octa I 4x4 - výkyvné uložení příčných ramen zadní nápravy
ladis.biker
Příspěvek od ladis.biker »
Zdravím,
neřešil někdo z vás výměnu výkyvného uložení příčných ramen zadní nápravy?
viz foto:
Podle katalogu jsem našel toto:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... tavia.html
ale vypadá to jako klasický silentblok :-(
Díky za každou radu.
live69
Příspěvek od live69 »
jo kulak je stará verze pak už to bylo se silentblokem!!!!!!!! nehrozí zareznutí a prasknutí ramene
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
ladis.biker
takže později byly ty silentbloky co jsem dával v odkaze? nevíš zda pasují i do tohoto staršího provedení? nebo zda se dají ty kuláky nějak nahradit? stávající vypadají, že jsou zalisovaný.
při nejhorším mě napadlo použít kuláky jinýho rozměru např. od SKF a rameno tomu přizpůsobit, ale nechci ani pomýšlet kolik s tím bude práce
Autoservis, diagnostika, měření výkonu, obrábění, svařování Al, Ti, nerez. Více: www.falcon-racing.cz
Pedro299
Příspěvek od Pedro299 »
do akeho roku výroby bola stara verzia?
Octavia 4x4 Combi kachle
Ex Golf 2 VR6 Syncro
BMW 530XD E61
Audi S3 8L
Mirin4motion
Příspěvek od Mirin4motion »
čau měl jsem to samé a k tomu se mi ještě ulomilo rameno na golfu,normálně jsem tam dal potom silentblok,tyto se už nevyyrábí...
vojta_TDi
Příspěvek od vojta_TDi »
měl jsem ten samý problém zareznull mi ten čep a prasklo rameno dal jsem silenbloky místo všech tech 4 čepů a je svatý klid. silenblok je náhrada za ten čep a normálně tam pasuje. doporučuju vyměnit všechny 4 :)
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
live69
vojta_TDi píše:měl jsem ten samý problém zareznull mi ten čep a prasklo rameno dal jsem silenbloky místo všech tech 4 čepů a je svatý klid. silenblok je náhrada za ten čep a normálně tam pasuje. doporučuju vyměnit všechny 4 :)
PŘESNĚ!!!
CBR 1000RR
ciko
Příspěvek od ciko »
Potvrdzujem, silentblok je nahrada. Blba spetna montaz ramena...
ludovy peugeot 307 sw, 1,6hdi
passat B5,5 kombi, 2,8v6, 4motion, highline,ex
octavia 1,9tdi, 4x4, AGR, powerplus 764,vb,fmic,hds,r.v. 1999,ex
wolverine
Příspěvek od wolverine »
Zrovna včera sem tohle menil :) slo do docela dobre. Az na tu zpetnou montaz ramena ta byla horsi ale poradil sem si :).
A ty male silentbliky co jsou v ramenu tak pasujou z prednich ramen ;)
Ale jestli rikate ze to bude v pohode tak to jen dobre :) :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
live69 píše:jo kulak je stará verze pak už to bylo se silentblokem!!!!!!!! nehrozí zareznutí a prasknutí ramene
Gulavy cap je tam furt, len u noveho typu je napevno zaliatu v gume, ale je tam hoci ho nevidno. A ked sa ulomi uchyt ramena tak ho odrezem a nahybem, prevrtam a privarim tam karicku zo 4mm hardoxu a je klud na vecne veky. Samozrejme ze to treb presne rozmerat aby sedel odklon kolesa. 4mm hardox sa uz neulomi ;)
ladis.biker
takže dnes jsem to nahradil tím silentblokem, šlo to perfektně :)
všem moc děkuji za rady, hodně mi to pomohlo
live69
TDI tech píše:
si to řezal vejpul??
CBR 1000RR
este
Příspěvek od este »
ciko píše:Potvrdzujem, silentblok je nahrada. Blba spetna montaz ramena...
dá se hezky směrovat stranovým klíčem tuším 32
VW T5 GP 103 KW long
TDI tech
live69 píše:
TDI tech píše:
Nie iba ten koniec tak aby mi to sedelo ked tam privarim ten 4mm hardox, vyfotim ti to. Je to najlepsie riesenie, furt sa mi odlamovali horne drziaky, tak som to prerobil a odvtedy uz mam chvalabohu pokoj :D Ale chce to trochu trpezlivosti a ohranovaci lis. Treba si to vsetko presne rozmerat aby to tam po privareni sedelo ako uliate.
Sakul
Příspěvek od Sakul »
Ahoj, nove silentbloky je potreba lisovat nebo je tam staci pomoci nejake vhodne kulatiny nahulakat?
Diky.
Lukas.
