výměna součástí motoru
bobo
Příspěvek od bobo »
čau,chtěl bych ještě před čipem vyměnit součásti motoru,ale nevím,co všechno se mění,aby motor fachal bez poruch.
Chtěl bych do AVB (101ps) věci z ARL nebo AVF,ASZ...
Ví to někdo ? Dík.
TDi fanoušek
turbo 130 PD - Andre
http://www.vyhodnesplatky.cz
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Především písty. Motory 96 kW mají pod dnem vnitřní chladicí drážku (kanálek), kam je veden tlakový olej a odvádí teplo ze dna pístu. Společně s tím samozřejmě kroužky a ojniční ložiska.
bobo
Příspěvek od bobo »
Marek77 píše:Především písty. Motory 96 kW mají pod dnem vnitřní chladicí drážku (kanálek), kam je veden tlakový olej a odvádí teplo ze dna pístu. Společně s tím samozřejmě kroužky a ojniční ložiska.
písty,kroužky,ojniční ložiska. Víc není potřeba ? Klika,ojnice...
TDi fanoušek
Marek77
Klika je pokud vím stejná a ojnice dej společně s pístem tak, jak je to teď.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
Marek77 píše:Klika je pokud vím stejná a ojnice dej společně s pístem tak, jak je to teď.
96kw ma vetsi ojnicni loziska o dva milimetry
bobo
Příspěvek od bobo »
chiptuning píše:
a ty jsou tak znát při výdrži motoru ? :roll:
TDi fanoušek
Marek77
Z dlouhodobého hlediska to může zlobit. Jestli máš tedy možnost, vyměň to i s klikou.
bobo
Příspěvek od bobo »
Marek77 píše:Z dlouhodobého hlediska to může zlobit. Jestli máš tedy možnost, vyměň to i s klikou.
hele a ty písty jsou v 96kW fakt jiný než v 74 kW ?
TDi fanoušek
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jj, jsou jiný. ;)
Marek77
bobo píše: hele a ty písty jsou v 96kW fakt jiný než v 74 kW ?
Skutečně jiné jsou. Liší se mimo jiné právě zmiňovanou chladicí drážkou.
bobo
Příspěvek od bobo »
Marek77 píše:
já myslel, že jsou taky z lepšího matroše, i klika, že je silnější...
Když je tam dám, snad nebude motor hlučnější.
Tak říkáš tohle stačí, žádnou hlavu nebo blok ne, to je stejně pevný,jo?
TDi fanoušek
pafka
Příspěvek od pafka »
Kliku má stejnou podle Etky AVF,AWX+ARL.Vzhledem k tomu že jsou to 130+150PS motory, tak si myslím , že bude pevnější.Jak píše Marek77,písty a ojnice jsou jiné 100%.Dál tam je větší vyměník voda olej.Všechno mám, pokud máš zájem.
Marek77
Někteří borci malinko zvyšují tlak mazání úpravou redukčního ventilu. Ale nesmí se to přehnat.
bobo
Příspěvek od bobo »
pafka píše:Kliku má stejnou podle Etky AVF,AWX+ARL.Vzhledem k tomu že jsou to 130+150PS motory, tak si myslím , že bude pevnější.Jak píše Marek77,písty a ojnice jsou jiné 100%.Dál tam je větší vyměník voda olej.Všechno mám, pokud máš zájem.
napiš mi prosím SZ s cenou,dík.
TDi fanoušek
bobo
Příspěvek od bobo »
a ten blok a hlava jsou úplně stejný ?
TDi fanoušek
