Svítí žhavení při jízdě
Dobrý den. Mám problém s Ford Tranzit 2,4 TD Jumbo. Při jízdě se mi zničehonic rozsvítí žhavení a je cítit pokles výkonu. Čím by to prosím mohlo být? Mám měněné turbo, žhaviče, oleje, filtry, ventil k EGR ventilu. Už si nevím rady-opravy přišly na 110.000,- a pořád se tento problém objevuje. Většinou se to děje při delších trasách (ne pravidelně).Děkuji za pomoc
Naposledy upravil(a) Čert dne 16 črc 2012, 15:20, celkem upraveno 2 x.
Re: Svítí žhavení při jízdě
Toudy píše:Dobrý den. Mám problém s Ford Tranzit 2,4 TD Jumbo. Při jízdě se mi zničehonic rozsvítí žhavení a je cítit pokles výkonu. Čím by to prosím mohlo být? Mám měněné turbo, žhaviče, oleje, filtry, ventil k EGR ventilu. Už si nevím rady-opravy přišly na 110.000,- a pořád se tento problém objevuje. Většinou se to děje při delších trasách (ne pravidelně).Děkuji za pomoc
musí se to napíchnout na diagnostiku a zjistit jinak oničem
