Svítí žhavení při jízdě
Toudy
Příspěvek od Toudy »
Dobrý den. Mám problém s Ford Tranzit 2,4 TD Jumbo. Při jízdě se mi zničehonic rozsvítí žhavení a je cítit pokles výkonu. Čím by to prosím mohlo být? Mám měněné turbo, žhaviče, oleje, filtry, ventil k EGR ventilu. Už si nevím rady-opravy přišly na 110.000,- a pořád se tento problém objevuje. Většinou se to děje při delších trasách (ne pravidelně).Děkuji za pomoc
Mirek74
Příspěvek od Mirek74 »
Mě se děje něco podobného na O1 81kw delší jízdy a najednou začne blikat žhavení.
Čert
Příspěvek od Čert »
Nahoře na každé stránce je tlačítko HLEDAT, je tu mraky návodů.... :)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
najlepsie je na tom to ze to heledat nefunguje nieco tam napisem a najde to milion inich veci (wallbash)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Čert
Příspěvek od Čert »
Naposledy upravil(a) Čert dne 16 črc 2012, 15:20, celkem upraveno 2 x.
Mirek74
Ten odkaz bohužel nefunguje.
O1 combi 1,9TDI 81kw, AHF, 220000,
Čert
Příspěvek od Čert »
Máš pravdu, nefunguje. :(
Těch situací proč to bliká je několik. Brzdový spínač a nebo problém s řízením směsi.
thelord
Příspěvek od thelord »
žhavení bliká pokud nefungují brzdová světla, tak se mrkněte jestli vám fungují brzdová světla, a s tím výkonem to neporadím
Škoda Fabia 1.9TDi PD 74kw //// chip na 104kw + ERG OFF /// KAT OFF a půjde to dál (snad) :D
MRTVÁ
Passat AFN 81 kw
Re: Svítí žhavení při jízdě
Toudy píše:Dobrý den. Mám problém s Ford Tranzit 2,4 TD Jumbo. Při jízdě se mi zničehonic rozsvítí žhavení a je cítit pokles výkonu. Čím by to prosím mohlo být? Mám měněné turbo, žhaviče, oleje, filtry, ventil k EGR ventilu. Už si nevím rady-opravy přišly na 110.000,- a pořád se tento problém objevuje. Většinou se to děje při delších trasách (ne pravidelně).Děkuji za pomoc
musí se to napíchnout na diagnostiku a zjistit jinak oničem ;)
leguan
Příspěvek od leguan »
Tiguan 2 2.0 tdi
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
To to nikdo nečet? On má tranzita. To co tady všichni píšete je pro koncern. Bohužel fordum se vyhýbám takže s timhle neporadim.
776 829390
