jednohmota + HDS .. klouže ... prosím pomoc
LuckyTDi
Příspěvek od LuckyTDi »
Zdravim ,
na svém A6 AFN mám 125kW/373Nm a se sériovou dvouhmotou LUK (nová, najel jsem s ni 8tis km) výkon držela bez prokluzu. Pak začal bouchat puvodní setrvák, tak jsem nahradil použitou spojkovou sadou jednohmotovou Sachs se zesíleným přítlačákem z Audi 80, novou lamelou HDS57 2x3,5 z renovaku a novým ložiskem LUK. Od té doby spojka po přidání více 2/3 plynu prokluzuje , na 5st je to už horší. Najeto s ní mám cca 600km. Nevíte v čem by mohl být prolém ?
Za odpovědi moc děkuji.
Naposledy upravil(a) LuckyTDi dne 29 zář 2012, 10:56, celkem upraveno 1 x.
VW Caddy 2,0TDI 75kW DFSD 2018
Křivej přítlačák a nebo jsi tomu dával aniž by se lamela pořádně zajela :(
LuckyTDi
Na to dávání jsem byl upozornenej a do nějakých 400km jsem nepridal více jak pul plynu, aby nedoslo k prokluzu , takze bez prokluzu a přítlačák jsme zkoušeli na soustruhu jestli v neni křivej a křivej nebyl :(
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Měl jsem stejnej problém, použil jsem jetej přítlačák (VR6) a setrvák od Ladase, lamela nová přeobložená organikou všechno SACHS.
A klouzalo to takže znova rozebrání výměna za nové komponenty a klid.
Přítlačák byl jako bláto, takže ponaučení nikdy nedávej jetý věci ještě když jde o spojku, práci a čas co jsem na tom strávil už mi nikdo nezaplatí a nevrátí.
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
Přesně tak, na spojku jen nové věci ;)
LuckyTDi
Ale VR6 se na podelny motory nedelala :( ...jakej byste mi doporučili přítlačák ? ... a ten zesilenej sachs mi mekkej neprijde , i oproti serii dost ztuhl pedál ...
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
mne to prijde jako by ti ta spojka na 100% nevypla.
LuckyTDi
A jak bych tohle jeste mohl poznat ? jakože nevypíná ? pedál má stejnou dráhu jako s origo novou lamelou a pritlacakem ... zábírá když je pedál nahoře, takže stačí jen klepnou a přeřazuji ... kdyby nevypínala tak by smrděla, nebo se mýlím ? ..... jo a další poznatek , kdyz se treba rozjedu rychleji na jednicku a dam rychle dvojku tak se nechytne , dokud nepadnou otacky tak na 14OOot.
marena tdi
pokud ti spojka vypina uz pri lehkem slapnuti mas problem.neco je spatne.tak ze jsem se trefil.spojka neni na 100 % vypla.spatne spojkove lozisko?
dal jsi na jednohmotu?
LuckyTDi
Spojkové ložisko jsem nechal to, ktere bylo k puvodni sadě k dvouhmote , mělo najeto 8tis km. Mám tam spojkové ložisko LK 500105010 a pro spojkovou sadu na jednohmotu je také LK 500105010 . Dal by se použít přítlačák z dvouhmotove sady na jednohmotovou ? Mam totiž doma jeden novej.
romanespana
Příspěvek od romanespana »
spojkovy dily by mely byt vzdy jedne znacky, jak to zacnes prohazovat, tak z toho kouka jen hafo prace navic. kdyz polozis vedle sebe tri spojkovy komplety, tak zjistis, ze jsou mezi nima trochu rozdily, hlavne ve vysce pritlacaku, a tudiz je i jina hloubka loziska.
LuckyTDi
Věděl by někdo, co s tim ? Někdo poblíž Litvínova, takže Ústecký kraj. Nebo do 100km od Litvínova což je např. Praha. Už bych si chtěl zas pojezdit jak se seriovou spojkou.
Naposledy upravil(a) LuckyTDi dne 09 črc 2012, 15:58, celkem upraveno 1 x.
marena tdi
LADAS :D Praha
Mirek74
Příspěvek od Mirek74 »
Co může být v háji na spojce u O1 1,9 81kw spojka zabírá hned od spodu, špatně se řadí, zpátečka jde špatně (cítím jak zastavuji předlohu kolečkama o sebe a až se zastaví tak tam spadne).
LuckyTDi
Tak jsem dnes vyměnil starý použiý přítlačák za nový, tak uvidíme , zatim tomu nechci dávat, aby si lamela sedla ..... Jak dlouho zajetí bude cca trvat ? ... Jinak setrvak , lamela i lozisko ok, tak doufam, že problém byl jen v přítlačáku.
