Diesel 1,9 66 kw
- Package
- Kontaktovat uživatele:
netvrdil by som..dal si tie trysky premerat??za skusku nic nedas...videl som auto po znovunastaveni cerpadla auto dymilo a nedalo sa to zostelovat.dali sme trysky von a ejhla.2 trysky prskali a 2 striekali len na jednu stranu..po vymene ako nove.auto malo 190000..potom ani oblacik dymu
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
- Package
jasne..doveruj ale preveruj...mozno to bude dobre..a pritom aj skus pozret aky tlak ide na tie trysky z cerpadla..a ozaj teraz ma napadlo..rozvody ste pozreli?nemohlo sa stat ze poskocili o zub??stalo sa to uz zoparkrat..prides z autom zhasnes motor a na druhy den nenakopnes alebo len s problemami..
conti
To táhlo s membránou slouží jen ke zvyšování volnoběhu u studeného motoru. Závada kterou popisuješ může mít samozřejmě několik příčin. Může být vadné i samotné čerpadlo. Mě se ale pořád jeví jako závada v recirkulaci spalin. Vypadá to že motor nemá dostatek vzduchu. Je to ten černý kouř.
Nestačí jen odpojit EGR ventil. V sacím potrubí je klapka která by mohla být zavřená. Zkonroluj její činnost a případně odpoj ovládací podtlak.
Tak jsem dojezdil....už od podzimu špatné starty na Scudu 1.9 TD a teď jsem nechal změřit tlaky a má to 15, 15, 24 a 4. zatím ještě nevim.
Tak chlapi raďte, co s tim? Nejlepší by bylo sehnat jiný motor, ale to může být taky šlápnutí do neznáma. Na kolik tak zhruba příjde oprava motoru, pokud by byly zapečeny kroužky?
A další otázka....z jakých aut pasuje motor do tohoto vozítka? Jde tam třeba Xara, 405...? Nevíte někdo náhodou o nějakým motoru?
Díky všem
Díky všem
