Měření výkonu přes VAG ?
- kecka
Ja to zkousel merit pres WGSOFT ( scanmaster ) neco to namerilo
Je tam videt rozdil orig a chip na stejne ceste mereno na 3.stupen
Ale urcite to neni brzda
http://brava1.8.sweb.cz/romek%20orig.jpg
http://brava1.8.sweb.cz/romek%20druhy%20smer.jpg
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft
Polo 6R mazel ženy
Moravia Tuning soft
Stahnul jsem verzi 3.1, je tam spoustu nastaveni, coz bude asi o dost presnejsi nez K-Power. Teda pokud se hodnoty nastavi spravne. Nepr.: teplota vzduchu se da zjistit lehce, ale atmosfericky tlak a vlhkost vzduchu?emig89 píše:Na meranie výkonu som použil program OBD Dyno 2.1 - najnovšia verzia január 2011 pre VCDS -VAG Com. Myslim že je lepší ako K Power.
A co takhle hmotnosta auta? Kolik je litru paliva v aute? A co takhle koeficient aerodynamiky? A k cemu slouzi ty korekce? Nastovani slozete, zabralo mi spoustu casu a vetsinu jsem musel odhadnout, takze nakonec vysel graf =blbost.
Jedina vyhoda je, ze se daji ukladat a tisknout grafy
Oktavka O1 66kwALH,K&N, KYB, Silentbloky ramene AudiTT, Apec, EGR off, KAT k.o., panda tune, jednohmota
Já teda zadával teplotu, hmotnost (byl jsem se zvážit ve sběrnejch surovinách) a tlak vzduchu nějakej defaultní a vyšlo to hezky. Sedělo to s továrními daty
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
K-power zadal jsem odhadem hmotnost auta (tu nejnizsi moznou) teplotu a tlak jsam zadal z Internetu podle meteorologicke stanice (ktera byla nedaleko) a kamos mi poladil karu a rikal ze to prida tak 15 kobyl a 10Nm zhruba. Vyslo mi 76KW a 250Nm, takze by to odpovidalo.
OBD Dyno ma fungovat i pro benzinaky, ma slozitejsi nastaveni pro vetsi presnost, v navodu byl log 1 a 6 kanalu (meloby to fungovat i s 5tkou). Zatim se mi nepodarilo udelat log, ktery by to schroupalo... (Nemecky neumim) ... pak dam vedet.
Tak jsem to vyzkousel nalogovat 1 a 6 kanal a K-power to prezvykal.
Uložíš ho jako *.csv a potom v kpoweru snad na druhý záložce je možnost importovat log v tomto formátu. Bohužel nemám program u sebe, takže se nemůžu podívat, jak to přesně je.
V minulosti:
V minulosti:
