Vinnetou
Příspěvek
od Vinnetou » 20 lis 2012, 12:34
zdar, u oktávky mi začalo cvakat nějaký nejspíš relátko pod palubní deskou a současně s tím cvakáním bliká vnitřní osvětlení stropní, dveřní i v kufru. Nevíte čim to může bejt? předem dík
felicia combi 1.9D
Příspěvek
od hansdob » 20 lis 2012, 16:51
spíná relé malého nebo velkého topného výkonu nejspíše.
Vinnetou
Příspěvek
od Vinnetou » 23 lis 2012, 11:54
moh bys mito nějak upřesnit? kde ho najdu jak vypadá atd?
felicia combi 1.9D
aughostino
Příspěvek
od aughostino » 23 lis 2012, 12:41
Rele maleho a velkeho okruhu su v motorovom priestore vedla tlmica na soferovej strane
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
Příspěvek
od hansdob » 23 lis 2012, 16:34
pročho chceš hledat?? To v zimě cvakat má
pitrsss
Příspěvek
od pitrsss » 23 lis 2012, 17:03
to má cvaknout a ne cvakat někde je chyba
g3 tdi ahu,octa asz
kamilski
Příspěvek
od kamilski » 23 lis 2012, 17:46
a to cvaká neustále? nebo jen při změně otáček motoru? spíná to tuším okolo 2500 ot.
SEAT Leon 1.9 TDi 81kW
Příspěvek
od hansdob » 23 lis 2012, 18:17
ano cvaká při změnách otáček motoru kvůli zátěži alternátoru
pitrsss
Příspěvek
od pitrsss » 23 lis 2012, 23:21
kamilski píše: a to cvaká neustále? nebo jen při změně otáček motoru? spíná to tuším okolo 2500 ot.
nevěř mu
relé topnýho výkonu se spíná okolo 0 stupnu a vypne se až motor dosáhne určitý teploty(podmínka je malý zatížení alternátoru-takže musíš mít nabitou baterku) to cvaknutí při 2500ot/min je za studena a je to dožhavování(svíčky žhaví asi ještě 2min po nastartování studenýho motoru) a při překročení 2500 se to vypíná a pod 2500 se to zas sepne ale jen po dobu asi těch 2 minut
g3 tdi ahu,octa asz
Vinnetou
Příspěvek
od Vinnetou » 27 lis 2012, 21:22
tohel je benzinova oktavka a cvaka to furt. cim je vetsi zima tim to cvaka vic po zahrati uz to skoro necvaka. soucasne s tim cvakanim blika vnotrni osvetleni auta tak to musi byt zapojeny na to samy rele
felicia combi 1.9D
srsnik
Příspěvek
od srsnik » 04 led 2014, 11:51
Zdravim,už jsi vyřešil výše zmiňovaný problém? Já mám ten samý problém, pri vypnutem klicku a otevrenych dverich cvaká nějaké relé a přitom svítí/nesvítí osvětlení dveřní, stropní, případně v kufru. Někdy to dela i za jízdy ze nejde zapnout stropní osvětlení. Poraďte.
Lupino
Příspěvek
od Lupino » 04 led 2014, 11:55
studeňak v komfortce nekdy mi osvit prostoru svítil někdy ne a cvakalo mě pod přístrojovkou tak jsem ji propajel a 2rok klid
anydraj
Příspěvek
od anydraj » 04 led 2014, 13:37
Nez se zeptas, napis aspon kod motoru.Tech ruznych rele tam je hafo.
srsnik
Příspěvek
od srsnik » 04 led 2014, 16:46
Dik za tip,tet někde na fóru pohledám co je ta komfortka a kde ji v aute hledat.
jinak O1 1.9 81kw ASV
davemo
Příspěvek
od davemo » 04 led 2014, 16:58
Lupino píše: studeňak v komfortce nekdy mi osvit prostoru svítil někdy ne a cvakalo mě pod přístrojovkou tak jsem ji propajel a 2rok klid
přesně mi to zase zamykalo auto pořád dokola
nad tou černou krabicou je ještě jedna todle je foto g4 pod volantem
Seat toledo rv04 66kw rotačka
